Thema: VBA: Undo / Rückgängig durch Button ausführen (3189 mal gelesen)
Bernod Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 03.03.2010
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine UserForm erstellt, welche mir als Ergebnis eine Geometrie in CATIA darstellt. Nun möchte ich über einen Knopf die Undo-Funktion nutzen. Ich will also, dass der Anwender (nachdem die Geometrie in CATIA erzeugt wurde) über einen Button IN Catia einen Schritt Rückgängig macht. Ich habe hierzu den Befehl Application.Undo gefunden. Ich weiß jedoch nicht wie ich diesen richtig anwende einsetze. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß, Bernod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernod
CATIA ist ein Application-Object, also gehe ich davon aus, dass CATIA.Undo funktionieren könnte. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernod Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Funktioniert leider nicht. Ich erhalte die Fehlermeldung >Object doesn't support this property or method<. Und nochwas .... Ich arbeite mit dem CATIA-eigenen VBA-Editor. Aus unerklärlichen Gründen finde ich über die Hilfe unterschiedliche Ergebnise zu der gleichen Suchanfrage. Manchmal werden keine Einträge zum Suchbegriff "undo" gefunden, und manchmal doch... woran kann das liegen?
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernod
Habe auch nix zum Thema in der Online-Doku gefunden. Vielleicht steht hier im Forum schon etwas. Was klappt ist StartCommand "Undo" ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernod Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
