Thema: Zugriff auf ein Schnittfenster im DMU-Navigator (2194 mal gelesen)
PinKing Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 11.03.2010 XP, DMU Navigator V5 R19
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiss zufällig jemand, wie ich ein geöffnetes Schnittfenster in VBA anspreche? D.h. ich habe in mein geöffnetes Projekt einen Schnitt gelegt, und diesen unter "Sections" per Doppelklick geöffnet und möchte auf dieses Fenster jetzt zugreifen. Ganz genau möchte ich den Zoomfaktor ändern, also dass, was man mit festhalten der mittleren Maustaste,kurz klicken der rechten Maustaste und dann verschieben der Maus erreicht. Ich habe mir mal folgendes eingefügt Code: Set MyCatia = CATIA
und dann versucht im Debugmode im Fenster Locals durch die Struktur von MyCatia zu klicken, aber dort finde ich immer nur ein Fenster, nämlich das mit meinem Projekt. Da ich noch nicht lange VBA für Catia erstelle, bin ich ein wenig ratlos und wäre für einen Tipp sehr dankbar. Gruss, PinKing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PinKing Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich schwitze immer noch an meinem Problem. In der Hilfe von Catia VB habe ich die Funktion "CatSecWindowOpenMode" gefunden, was für mich bedeutet, dass die Schnitte in einem zweitem Fenster geöffnet werden. In der Menüleiste von Catia oder DMU Navigator findet man einen geöffneten Schnitt ja auch unter "Window" -> "Secondary Windows" -> "Schnittname". Es muss doch jetzt eine Möglichkeit geben, auf dieses Fenster den Zugriff zu bekommen, um per Macro ein "Zoom In" durchzuführen. Hat sich schon jemand damit beschäfftigt, bzw. hat noch einen Tipp für mich, wo ich ansetzen könnte? Werde langsam wahnsinnig Danke für jede Hilfe! Gruss, PinKing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Mrz. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
PinKing Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, vielen Dank für Deine Antwort. Wofür "CatSecWindowOpen" verwendet wird hatte ich schon verstanden, nur hätte ich gedacht, wenn man schon den Mode für das Öffnen eines Fensters einstellen kann, muss es doch auch eine Möglichkeit geben, auf dieses Fenster anschliessend zuzugreifen. Gibt es ne andere Möglichkeit, ein Schnittfenster per Macro zu öffnen und anschliessend noch in das Fenster zu zoomen? Ich beschäfftige mich noch nicht so lange mit Catia-VB, deshalb fehlt mir noch die Erfahrung was möglich ist und was nicht. Das Einzige was geht ist ein Code: CATIA.StartCommand "Fit All In"
gleich nachdem man das Schnittfenster per Macro geöffnet hat, aber dabei wird nicht sonderlich weit ins Fenster gezoomt. Ich würde gern etwas weiter hineinzoomen... Vielleicht hat noch jemand eine Idee wie es gehen könnte. Man soll die Hoffnung nicht aufgeben... Gruss, PinKing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PinKing Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich noch mal. Momentan löse ich das Öffnen eines Schnittes per Makro mit Sendkey (mangels anderer Lösungen). Anschliessend versuche ich jetzt per StartCommand ein "Zoom In" zu schicken. Das funktioniert auch, aber das System ist oft so langsam, dasss das "Zoom In" noch gar nicht fertig ist, das Makro aber schon weiterläuft. Hat man die Möglichkeit das Makro erst weiterlaufen zu lassen, wenn der Zoom auch komplett durchgeführt wurde? Sleep oder ähnliches scheint nicht zu gehen, da das Zoomen bei erreichen von Sleep auch stoppt. Ich möchte nämlich nach dem Zoomen ein Screenshot nach Powerpoint schicken und dazu sollte das Zoomen natürlich abgeschlossen sein. Code: '... vorher hab ich Code, der den Schnitt im Baum selektiertSendKeys "c:" & "FrmActivate" & Chr(13), True ' Dieser Funktion öffnet den selectierten Schnitt wie bei nem Doppelklick CATIA.StartCommand "Zoom In"
Hat da evtl. noch jemand einen Tipp für mich? Gruss, PinKing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Apr. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
Hallo, das ist nun mal das Problem mit Sendkeys und dem Startcommand, dass CATIA da kein direktes Feedback gibt. Bleibt dir eventuell nur eine Lösung mit einer Sleep-Verzögerung(z.B. 5 sec). Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PinKing Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Sleep oder ähnliches scheint nicht zu gehen, da das Zoomen bei erreichen von Sleep auch stoppt
das habe ich schon ohne Erfolg ausprobiert, da kann man auch eine halbe Stunde sleepen, trotzdem ist der Schnitt nicht so weit gezoomt, wie er müsste. Auch Code: CATIA.RefreshDisplay = True
bringt nicht den gewünschten Erfolg. Hat sonst noch jemand eine Idee? Gruss, PinKing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PinKing
PinKing Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt zu dem Beitrag zurückmelde. Leider geht der Vorschlag wohl etwas über meine Fähigkeit hinaus und mich jetzt da auch noch einzuarbeiten, dazu fehlt mir leider die Zeit. Trotzdem Danke für den Ausblick über den Tellerrand. MfG, PinKing. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
