Thema: Kreismuster wird willkürlich erstellt (1998 mal gelesen)
Math.random Mitglied Ing
Beiträge: 8 Registriert: 23.02.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2010 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich möchte ein Kreismuster (Circular Pattern) erstellen, indem ich eine Linie mehrfach um eine andere Linie drehe. Hier folgendes Test-Makro (*.catvbs): Code: Sub CATMain() '~~~~~Drehachse und zu drehende Linie erstellen~~~~~ Set MachGeo = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridShapeFactory Set GeoSet = CATIA.ActiveDocument.Part.HybridBodies.Add() Set Pkt1 = MachGeo.AddNewPointCoord(0, 0, 0) Set Pkt2 = MachGeo.AddNewPointCoord(100, 0, 0) Set Pkt3 = MachGeo.AddNewPointCoord(80, 0, 20) Set Achse = MachGeo.AddNewLinePtPt(Pkt1, Pkt2) Set Dreh_mich = MachGeo.AddNewLinePtPt(Pkt3, Pkt2) GeoSet.AppendHybridShape Achse GeoSet.AppendHybridShape Dreh_mich'~~~~~Kreismuster erzeugen~~~~~ Set Kreismuster = CATIA.ActiveDocument.Part.ShapeFactory.AddNewSurfacicCircPattern _ (Dreh_mich, 1, 5, 0., 90., 1, 1, Nothing, Achse, True, 0., True, False) CATIA.ActiveDocument.Part.Update End Sub
Zum Testen genügt ein neues leeres Part. Das Kreismuster wird nach Vorgabe erstellt, ich würde es als das Ende eines 4-armigen Wurfankers beschreiben. Es gibt jedoch folgendes Problem: Wurde im entsprechenden Part bereits vorher ein Kreismuster erstellt, dann übernimmt Catia bei Makro-Ausführung die Parameter dieses vorherigen Kreismusters! Ein einfacher Test: Neues Part, obiges Makro starten, erzeugtes (korrektes) Kreismuster ändern (z.B. Instances 5 -> 7, Angular spacing 90deg -> 40deg; Crown: Circles 1 -> 3, Circle spacing 0mm -> 20mm), Makro ein zweites Mal starten. Es wird ein neues Kreismuster erzeugt, dass plötzlich genauso aussieht, wie das geänderte Muster! (getestet mit V5R16 und V5R19) Offenbar merkt sich Catia die Einstellungen des zuletzt im Part erzeugten Kreismusters. Man z.B. kann auch per Hand ein Solid-Kreismuster erstellen, alle Muster löschen, das Teil speichern, Catia neu starten, das Test-Makro aufrufen ==> das erzeugte Kreismuster hat jetzt die gleichen Parameter, wie das nicht mehr vorhandene Solid-Kreismuster. Meine Frage: Gibt es vielleicht einen Skriptbefehl, mit welchem sich erzwingen lässt, dass das Skript nicht x-beliebig ausgeführt wird, sondern bitte schön so, wie es im Skript steht?!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 02. Mrz. 2010 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math.random
| Internal PLM Consultant (f/m/d) | Our solutions are a key part of most industries - electronics, medical research, renewable energy, food production, infrastructure and many more. Working with us means working with the latest technologies and groundbreaking, sustainable innovations. Join us on our journey for a better tomorrow. Atlas Copco is seeking a motivated individual to join its global PLM team, possessing ... | Anzeige ansehen | Consulting, Engineering |
erstellt am: 12. Mrz. 2010 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das erneute Zuweisen der Parameter funktioniert. Aber der Weg dorthin war sehr steinig. Für mich selbst ist das Problem geklärt. Ich verfasse diese Antwort somit, um anderen Usern ähnlichen Ärger mit Kreismustern zu ersparen. Wie oben ersichtlich, benötigt der Befehl AddNewSurfacicCircPattern 13 Parameter. Bei vier dieser Parameter besteht das Problem, dass statt der im Skript angegebenen Werte die Werte des zuletzt vom User per OK beendeten, nicht rückgängig gemachten Kreismusters übernommen werden (V5 speichert derartige unsichtbare Informationen bekanntlich in der Part-Datei). Der Bug der falschen Wertzuweisung betrifft die Parameter Nr. 2) bis 5) {Circle(s), Instance(s), Circle spacing, Angular spacing}. Nur diese 4 Parameter müssen also nach AddNewSurfacicCircPattern erneut zugewiesen werden:
Code: Sub CATMain() ...'~~~~~Kreismuster erzeugen~~~~~ Set Kreismuster = CATIA.ActiveDocument.Part.ShapeFactory.AddNewSurfacicCircPattern _ (Dreh_mich, 1, 5, 20., 90., 1, 1, Nothing, Achse, True, 0., True, False) '~~~~~Parameter erneut zuweisen~~~~~ Kreismuster.RadialRepartition.InstancesCount.Value = 1 Kreismuster.AngularRepartition.InstancesCount.Value = 5 Kreismuster.RadialRepartition.Spacing.Value = 20. 'hier optional Kreismuster.AngularRepartition.AngularSpacing.Value = 90. CATIA.ActiveDocument.Part.Update End Sub
Da in meinem Beispiel die Anzahl der Circles (Crown Definition => Circle(s)) nicht größer 1 ist, ist es egal, welcher Wert unter "Circle spacing" steht. In diesem Fall würden auch drei statt vier Wert-Neuzuweisungen genügen. Der obige Code wurde unter R16 und R19 erfolgreich getestet. Ich erlaube mir zu erwähnen, dass die Wert-Neuzuweisungen das Ergebnis stundenlanger Rumraterei sind. Wenn schon der Befehl AddNewSurfacicCircPattern fehlerhaft ausgeführt wird, darf man wenigstens erwarten, dass in der Hilfe Punkt für Punkt beschrieben wird, wie man die Parameter 2) bis 5) neu zuweisen kann! Doch bereits der unter "CircPattern" beschriebene Befehl SetInstanceAngularSpacing funktioniert nicht. Erst durch Tests mit dem Makrorekorder und das Kombinieren von über die gesamte Hilfe verteilten Bruchstücken bin ich zur Lösung gelangt. Um sowas den anderen Forum-Nutzern zu ersparen, zähle ich im Folgenden auf, auf welche Methoden der Wert-Neuzuweisung ich bei den anderen Parametern des Befehls AddNewSurfacicCircPattern gestoßen bin: Parameter Nr. 1) 'zu drehendes Objekt (keine Neuzuweisung möglich?) 6) Kreismuster.RadialDirectionRow.Value = 4 '(Bsp.) (More => Row in radial direction) 7) Kreismuster.AngularDirectionRow.Value = 4 '(Bsp.) (More => Row in angular direction) 8) 'Rotation Center (Dreh-Punkt statt Dreh-Achse ist im 3D-Raum irgendwie sinnfrei?) 9) Kreismuster.SetRotationAxis Achse_neu '(Drehachse) 10) Kreismuster.RotationOrientation = False '(=> Drehung entgegen der natürlichen Richtung) 11) Kreismuster.RotationAngle.Value = 23 '(Bsp.) (More => Rotation angle) 12) Kreismuster.RadialAlignment = False '(=> Objekt wird nur verschoben, nicht gedreht) 13) 'Complete Crown (Muster wird auf 360° verteilt => i.d.R. Widerspruch zu Nr. 5) ?) Für kritische Anmerkungen bin ich jederzeit zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
