  CATIA V5 Programmierung
  KWA - Parametername variabel
Autor Thema:  KWA - Parametername variabel (916 mal gelesen)
prittstift69
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von prittstift69 an!   Senden Sie eine Private Message an prittstift69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prittstift69
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich im Rule Editor (KWA) den Parameternamen über eine Variable zu ändern?
Die Zündfolge eines Verbrennungsmotors soll variabel zu steuern sein.
Es sollte etwa so ausehen:
/*Zündfolge festlegen*/
Firing.1 = 1
Firing.2 = 3
Firing.3 = 4
Firing.4 = 2
Zuendwinkel_CYL_???Firing.1 = 0 deg
Zuendwinkel_CYL_???Firing.2 = 180 deg
Zuendwinkel_CYL_???Firing.3 = 360 deg
Zuendwinkel_CYL_???Firing.4 = 540 deg
In diesem Fall wären folgende Parameter gesetzt:
Zuendwinkel_CYL_1 = 0 deg
Zuendwinkel_CYL_3 = 180 deg
Zuendwinkel_CYL_4 = 360 deg
Zuendwinkel_CYL_2 = 540 deg
Was soll statt ??? dort stehen? Geht es überhaupt?
Stephan
Wenn sie sich bei einem Gespräch über Innovation, Nachhaltigkeit und Motivation vorkommen wie ein Gutenberg der versucht einem Analphabeten die Vorzüge des Buchdrucks zu erklären, dann reden sie vermutlich mit einem deutschen Ingenieur.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prittstift69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Umbennnen geht meineswissens nicht.
Ich hatte aber schon ähnliche Probleme folgenderweise gelöst:
*1 String Parameter mit Auswahlliste (hier die mögliche Zündfolgen gespeichert, z.B. Firing)
*4 Winkel Parameter für die Winkel (die hast du bereits)
*1 Rule, wo je nach Wert von Firing die 4 Winkel gesetzt werden
Code:
if Firing=="1, 3, 4, 2"
{Zuendwinkel_CYL_1 = 0 deg
Zuendwinkel_CYL_2 = 540 deg}
if Firing=="1, 4, 3, 2"
Zuendwinkel_CYL_3 = 360 deg
Zuendwinkel_CYL_4 = 180 deg
Ob du " oder ' um den Auswahlwert schreiben musst, bin ich mir momentan nicht sicher, dass kannst du aber schnell herausfinden.
Natürlich kannst du auch weiterhin deine 4 Zündfolge-Parameter behalten und nach
Code:
if (Firing.1==1 and Firing.2==3 and Firing.3=4 and Firing.4==2) {}
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Zoltan
