Thema: eine Fläche Benutzerunabhängig einfärben (3042 mal gelesen)
RBB86 Mitglied S
Beiträge: 79 Registriert: 07.04.2009 Win.7x64 V5R17
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, habe erneut ein Problem mit meinem Makro. Die Suche habe ich bereits mehrmals durchgeschaut, leider nichts Passendes bezüglich meines Problems gefunden. Ich möchte eine ganz normale Fläche in eine andere Farbe einfärben. Das soll allerdings Benutzerunabhängig sein. Also, nach dem Ausführen des Makros soll die Fläche bereits z.B. rot sein. So habe ich es mir gedacht und bereits geschrieben Code: Dim properties As VisPropertySet Dim Fläche As Reference Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1) properties = Fläche.VisProperties properties.SetRealColor(255, 255, 0, 0) Die Fläche, die eingefärbt werden soll habe ich versucht auszulesen, indem ich einen Punkt auf die Fläche gemacht habe und dabei das Makro aufgezeichet. So habe ich BRep aus dem Makro entnommen.
Freue mich auf jede Hilfe, komme leider nicht weiter Vielen Dank im Voraus Gruß
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Ich verstehe noch nicht so ganz worauf du hinaus möchtest. Also
Code:
properties.SetRealColor 255, 255, 0, 0
sieht korrekt aus. Ich denke dein Makro hat eher Probleme mit dem BRep. Nimm die Reference doch lieber aus der Selection, die brauchst du sowieso für die VisProperties. also Selection.Clear Selection.Add Flaeche Selection.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 0´ Alternativ zu Add wäre natürlich ein SelectElement2 die elegantere Wahl. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
An der Selection wirst du wohl nicht vorbei kommen. Die Selection kannst du aber auch ohne Maus füllen über Selection.Add Dadruch, dass die VisProps von der Selection kommen weiß CATIA auch, was einzufärben ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Nach Add kommt das Flächenobjekt für deine Selektion in deinem Fall die Referenz Fläche ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe es leider nach viel rumprobieren nicht geschaft Code: Dim Selection1 As Selection 'Dim Fläche As Reference Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear() Selection1.Add(CATIA.ActiveDocument.Part.Mainbody) Selection1.VisProperties.SetVisibleColor(0, 255, 255, 0)
Wenn ich es so schreibe, wird der gesammte Hauptkörper eingefärbt. Ist soweit verständlich. Was muss ich denn für "Mainbody" schreiben, damit nur eine bestimmte Fläche eingefärbt wird??? Bitte um Hilfe Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Servus Setzt die Zeile "Flaeche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RS...." vor der Selection hinzu, und ändere die Zuweisung der Selction in "Selection1.Add Flaeche". Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Ich denke das Objekt heißt Fläche? Also
Code:
Dim Fläche As Reference Dim Selection1 As SelectionSet Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1) Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear Selection1.Add Fläche Selection1.VisProperties.SetVisibleColor 0, 255, 255, 0
Eine Sache fällt mir da an den Beiträgen noch auf. Kannst du ohne Zuweisung an eine Variable oder Objekt Klammern für die Parameter verwenden? Das funzt an meiner VB-Schnittstelle nie, der will da dann immer keine Klammern haben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Feb. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, leider funktioniert es immer noch nicht. Die Fläche wird angewählt, aber die Farbe bleibt grau, unverändert. Code:
Dim Selection1 As Selection Dim Fläche As ReferenceFläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;2);None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1) Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear() Selection1.Add(Fläche) Selection1.VisProperties.SetVisibleColor(255, 0, 0, 1) Mypart.Update() AppActivate("CATIA V5")
ich verstehe leider nicht voran das liegt. Habt Ihr eine Ahnung? Vielen Dank für die Hilfe!!! @HoBLila: die Klammern werden bei mir automatisch eingefügt. Verwende das Prog. Visual Studio 2008 Prof. Gruß edit: mit einer andere Fläche funktioniert es auch nicht. Das selbe Problem: die Fläche wird angewählt aber die Farbe nicht verändert. Statt SetVisibleColor habe ich auch schon SetRealColor probiert, leider ohne Erfolg
[Diese Nachricht wurde von RBB86 am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 24. Feb. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Hallo, Ich denke der Haken liegt daran, dass der Selection eine Reference übergeben wird und kein Objekt. Ich habe gerade kein V5 greifbar daher folgender Code einfach mal blind getippt: Set Fläche = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.1;2);None );Cf11 ));WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", Block1).Parent Set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear() Selection1.Add(Fläche) Selection1.VisProperties.SetRealColor(255, 0, 0, 1) Mypart.Update() Wenn als catvbs läuft, würde ich die DIM-Anweisungen weg lassen; als cacatscript die DIM-Anweisungen ohne die Typendeklaration. SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Homepage von Jens Hansen Kochbuch - CATIA V5 automatisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 24. Feb. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jens Hansen: danke für deinen Tipp, leider möchte es einfachn nicht funktionieren! Ich habe einen Würfel erzeugt und habe es dort auch mit der Farbe probiert, leider ohne Erfolg. Vieleicht kann jemand das Makro bei sich reinladen um zu überprügen woran es liegt Code:
Dim CATIA As INFITF.Application Dim Mydoc As PartDocument Dim Mysel As Selection Dim Mypart As Part Dim Body1 As Body Dim ref1 As Reference Dim factory2d1 As Factory2D Dim Shapefactory1 As ShapeFactory Dim block1 As Pad Dim sketch1 As Sketch Dim sketches1 As Sketches Dim point2df(100) As Point2D Dim line2df(100) As Line2D Try CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application") Catch ex As System.Runtime.InteropServices.COMException MessageBox.Show("Catia nicht gefunden!", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End End Try Mydoc = CATIA.Documents.Add("Part") Mysel = Mydoc.Selection Mypart = Mydoc.Part Body1 = Mypart.MainBody Mypart.InWorkObject = Body1 sketches1 = Body1.Sketches ref1 = Mypart.CreateReferenceFromObject(Mypart.OriginElements.PlaneXY) sketch1 = sketches1.Add(ref1) factory2d1 = sketch1.OpenEdition point2df(0) = factory2d1.CreatePoint(0.0, 0.0) point2df(1) = factory2d1.CreatePoint(100.0, 0.0) line2df(0) = factory2d1.CreateLine(0.0, 0.0, 100.0, 0.0) line2df(0).StartPoint = point2df(0) line2df(0).EndPoint = point2df(1) point2df(2) = factory2d1.CreatePoint(100.0, 100.0) line2df(1) = factory2d1.CreateLine(100.0, 0.0, 100.0, 100.0) line2df(1).StartPoint = point2df(1) line2df(1).EndPoint = point2df(2) point2df(3) = factory2d1.CreatePoint(0.0, 100.0) line2df(2) = factory2d1.CreateLine(100.0, 100.0, 0.0, 100.0) line2df(2).StartPoint = point2df(2) line2df(2).EndPoint = point2df(3) line2df(3) = factory2d1.CreateLine(0.0, 100.0, 0.0, 0.0) line2df(3).StartPoint = point2df(3) line2df(3).EndPoint = point2df(0) sketch1.CloseEdition() Mypart.Update() Shapefactory1 = Mypart.ShapeFactory block1 = Shapefactory1.AddNewPad(sketch1, 100.0) Mypart.Update() Dim Selection1 As Selection 'mit as Object funktioniert auch nicht Dim Flaeche1 As Reference
Flaeche1 = Mypart.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;3)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR1 5)", block1).Parent Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection Selection1.Clear() Selection1.Add(Flaeche1) Selection1.VisProperties.SetRealColor(255, 255, 0, 0) Mypart.Update() AppActivate("CATIA V5")
End Sub
Ich hoffe das jemand den Fehler findet. Vielen Dank für all die Beiträge Gruß [Diese Nachricht wurde von RBB86 am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Der Code ist soweit in Ordnung. Die referenzierte Fläche wird auch eingefärbt. Das kann man sehen, wenn man im CATIA schaut und in der selection das Objekt ist gelb. Allerdings wirkt es so, als wäre das selektierte Objekt nur temporär. Ich vermute, da die Face nur Kurzzeitig für die Selection abgeleitet wird. Also klicke ich irgendwo hin, auch wenn's die gleiche Fläche ist, dann ist's vorbei. Die Referenz bleibt aber gleich. Das sieht gar nicht so trivial aus. Kann Dir daher leider im Moment auch nicht weiterhelfen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 25. Feb. 2010 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, warum kannst Du die Farbe sehen und ich nicht??? Heißt es die Farbe ist erst da und dann verschwindet die? Bei mir kann ich nur die orange Umrandung von der Fläche (also das die Fläge ausgewählt ist) sehen aber keine Farbe. Hast Du oder jemand eine Vermutung woran es liegen kann? Danke das Du das Makro getestet hast Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Schalt die Toolbar Graphic Protperties an, dann siehst du, dass die aktuelle Selektion auch die gewünschte Farbe hat. Es könnte eine Vererbungsgeschichte sein, die stört, oder dass das BRep keinem Parent zugeordnet wurde. (Meine Vermutungen) Damit es jetzt ersteinmal überhaupt (rein optisch) geht, würde ich empfehlen ein Extract oder ein Join des BReps zu machen und diesen einzufärben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 27. Feb. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@HoBLila danke für deine Mühe. Kannst du mir paar Zeilen schreiben, wie es funktioniert. Kenne mich leider nicht ausreichend aus. Den String von Brep habe ich so ausgelesen, indem ich einen Punkt auf die Fläche gemacht habe und dabei den Makro aufgezeichnet. Den String habe ich dann aus der Makroaufzeichnung entnommen. Das ist doch OK, oder? Sollte ich den String vielleicht anders aufzeichnen? edit: ja, die Farbe wird in dem Eigenschaftenfenster bei mir auch eingeblendet. Leider nur dort Gruß [Diese Nachricht wurde von RBB86 am 27. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RBB86
Code:
Public Sub CATMain() Dim bodyWork As MECMOD.Body Dim docPart As MECMOD.PartDocument Dim fact2DWork As MECMOD.Factory2D Dim partWork As MECMOD.Part Dim refWork As INFITF.Reference Dim selWork As INFITF.Selection Dim shFactWork As PARTITF.ShapeFactory Dim sketchesWork As MECMOD.Sketches Dim sketchWork As MECMOD.Sketch Dim padWork As PARTITF.Pad Dim hybBodiesWork As MECMOD.HybridBodies Dim hybBodyWork As MECMOD.HybridBody Dim hybShFactWork As HybridShapeTypeLib.HybridShapeFactory Dim hybShExtract As HybridShapeTypeLib.HybridShapeExtract Dim point2df(3) As MECMOD.Point2D Dim line2df(3) As MECMOD.Line2D Set docPart = CATIA.Documents.Add("Part") Set selWork = docPart.Selection Set partWork = docPart.Part Set bodyWork = partWork.MainBody Set shFactWork = partWork.ShapeFactory partWork.InWorkObject = bodyWork Set sketchesWork = bodyWork.Sketches Set refWork = partWork.CreateReferenceFromObject(partWork.OriginElements.PlaneXY) Set sketchWork = sketchesWork.Add(refWork) Set fact2DWork = sketchWork.OpenEdition Set point2df(0) = fact2DWork.CreatePoint(0#, 0#) Set point2df(1) = fact2DWork.CreatePoint(100#, 0#) Set line2df(0) = fact2DWork.CreateLine(0#, 0#, 100#, 0#) line2df(0).StartPoint = point2df(0) line2df(0).EndPoint = point2df(1) Set point2df(2) = fact2DWork.CreatePoint(100#, 100#) Set line2df(1) = fact2DWork.CreateLine(100#, 0#, 100#, 100#) line2df(1).StartPoint = point2df(1) line2df(1).EndPoint = point2df(2) Set point2df(3) = fact2DWork.CreatePoint(0#, 100#) Set line2df(2) = fact2DWork.CreateLine(100#, 100#, 0#, 100#) line2df(2).StartPoint = point2df(2) line2df(2).EndPoint = point2df(3) Set line2df(3) = fact2DWork.CreateLine(0#, 100#, 0#, 0#) line2df(3).StartPoint = point2df(3) line2df(3).EndPoint = point2df(0) sketchWork.CloseEdition partWork.Update Set padWork = shFactWork.AddNewPad(sketchWork, 100#) partWork.Update Set refWork = partWork.CreateReferenceFromBRepName("RSur:(Face:(Brp:(Pad.1;0:(Brp:(Sketch.1;2)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CX R15)", padWork) Set hybShFactWork = partWork.HybridShapeFactory Set hybShExtract = hybShFactWork.AddNewExtract(refWork) hybShExtract.PropagationType = 3 hybShExtract.ComplementaryExtract = False hybShExtract.IsFederated = False Set hybBodiesWork = partWork.HybridBodies Set hybBodyWork = hybBodiesWork.Add() hybBodyWork.AppendHybridShape hybShExtract partWork.Update selWork.Clear selWork.Add hybShExtract selWork.VisProperties.SetRealColor 255, 255, 0, 0 End Sub
Problem scheint wirklich zu sein, dass die BRep-Flächen quasi Extracts sind und daher auch im Baum eingehangen werden müssen. Das kann man im Makro glaube ich nicht so einfach, daher einfach selbst ein Extract bilden, welches eingefärbt wird. Ist nicht besonders schön, aber es zeigt das erwünschte optische Resultat. Den BRep bitte in deinen eigenen umwandeln, wir haben unterschiedliche CATIA-Versionen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBB86 Mitglied S
erstellt am: 10. Mrz. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine Mühe!!! Der Fehler in meiner Lösung war der "falsche" BRep String. Den String habe ich so rausgefunden, indem ich einen Punkt auf der Fläche erzeugt habe und dabei das Makro aufgezeichnet. So funktioniert es aber nicht!!! Der richtige String wird erst aufgezeichnet, wenn man eine SKIZZE auf die Wunschfläche produziert, so wird ein ganz anderer String aufgezeichnet, der dann auch in meinem Programm funktioniert. Das wüsste ich aber vorher gern, dass es mit Punkt, Linie oder Ebene auf Fläche nicht geht. Habe alles ausprobiert. Es funktionierte ausschließlich nur mit Skizze auf Fläche!!! So habe ich was gelernt. Möchte mich hiermit bei allen, die mir bei der Problemsuche geholfen haben, insbesondere bei HoBLila, bedanken! Viele Grüße RBB86 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
