Thema: Welche Skizze ist in Bearbeitung (736 mal gelesen)
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, gibt es eine Möglichkeit abzufragen, in welcher Skizze im PartDesign der Anwender sich gerade befindet, d.h. welche Skizze ist gerade in Bearbeitung? Leider konnte ich in der Automation.chm nichts finden, vielleicht hat ja einer von euch einen Ansatz. ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tstone
Hmmm, wenn die Skizze schon aktiv ist, also du im Sketcher bist, könntest du versuchen einen Punkt zu erzeugen und danach versuchen herauszubekommen, wo der angehangen ist. Habe es aber noch nicht getestet. ------------------ Grüße aus dem Thurgau Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tstone
Welches ist denn das InWorkObject, wenn der Skizzierer auf ist? ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erst mal für eure Antworten. Das InWorkObject ist der übergeordnete HybridBody. @tberger: mir ist nicht klar, wie ich in einer geöffneten aber unbekannten Skizze einen Punkt erzeugen kann. Hast du vielleicht ein Beispiel zur Hand?
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tstone
Hab's grad ausprobiert, also bei mir ist dann das InWorkObject die Skizze. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tstone
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, @ HoBLila: Du hast recht, wenn die Skizze in einem Feature verwendet wird (zB für ein Pad), aber meine Skizzen liegen in einem geöffneten Körper und sind nicht in Verwendung. Dann ist das InWorkObject der geöffnete Körper. @ CAMiCADse: Probier ich mal aus. Danke ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieure (m/w/d) | Die K. Schütte GmbH ist marktführender deutscher Lärmschutzsystemhersteller. Werden Sie Teil eines stark expandierenden Unternehmens und eines dynamischen Teams und gestalten Sie mit uns nachhaltig die Zukunft! Wir suchen: Bauingenieure (m/w/d) Ehrgeiz, Einsatzbereitschaft und Lust auf Verantwortung zeichnet Sie aus? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir wollen unsere Marktposition zusammen mit Ihnen stärken und weiter ausbauen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tstone
Interressant, bei mir ist in jedem Fall die geöffnete Skizze auch das InWorkObject, aber vielleicht wurde das erst mit R19 eingeführt. Die Lösung von CAMiCADse sollte aber auf jeden Fall funktionieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
