  CATIA V5 Programmierung
  Koordinatentransformation
Autor Thema:  Koordinatentransformation (5467 mal gelesen)
wulfgang
Sehen Sie sich das Profil von wulfgang an!   Senden Sie eine Private Message an wulfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Koordinatentransformation.zip
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe ein Produkt. In diesem Produkt befindet sich ein Part mit einem Koordinatensystem. Nun möchte ich ein Makro schreiben.
Dieses Makro soll in das Produkt ein zweites Part einfügen. In diesem zweiten Part sollen Punkte enthalten sein. Die Koordinaten für diese Punkte habe ich jedoch nur bezogen auf das  Koordinatensystem im ersten Part. Da jedoch das zweite Part das gleiche Koordinatensystem wie das Produkt hat, brauche ich eine Umrechnung.
Ich muss also die auf das im Part befindliche Koordinatensystem bezogene Punkte auf das Koordinatensystem im Produkt umrechnen.
Ist folgender Lösungsweg möglich:
1) Mit GetOrigin und GetVectors Ursprung und Achsen des KS im ersten Part messen
2)Transformationsmatrix ausrechnen
3)Mit Transformationsmatrix auf absolutes KS zurückrechnen.
Kann mir jemand auch ein Tipp oder Beispiel zum Erstellen einer Transformationsmatrix geben?
Smerg
Sehen Sie sich das Profil von Smerg an!   Senden Sie eine Private Message an Smerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smerg
erstellt am: 21. Feb. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
einfaches Beispiel
Was brauchst du:
- Basisvektoren der zwei Koordinatensysteme
- "Punkte" deines Ausgangparts
Kurzfassung Verfahren:
Koordinatentransformation ist eine Abbildung von Punkten aus dem Raum B in B'. Dein Ausgangspart liegt in B und besitzt gewisse "Punkte" in diesem. Jetzt machst du mit dem Verfahren in dem Link eine Transformation der "Punkte" von B in B' mit Hilfe deiner bestimmten Transf.-Matrix.
[EDIT DanielFr.] Link ausgebessert! [/EDIT]
ODI PROFANUM VULGUS
wulfgang
CATIA V5 R18
erstellt am: 21. Feb. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke. Jetzt ist mir das vielleicht schon ein wenig klarer.
Meine beiden Basen B und B' sind Matrizen, die ich mit getComponents erhalte.
Von B' bilde ich die Inverse und anschließend erhalte ich durch Multiplikation von B mit der Inversen die Transformationsmatrix. Die Transformationsmatrix multipliziere ich mit dem Vektor des Punktes und dann habe ich meine transformierten Koordinaten.
Habe ich das richtig verstanden?
Lusilnie
erstellt am: 22. Feb. 2010 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wulfgang,
wenn Du eine Hilfe brauchst, wie man so etwas in CATIA umsetzen kann, dann schau Dir mal das Beispielscript "DMUPstCopyPasteKeepAbsolutePosition.CATScript" aus der CATIA-Hilfe "V5Automation.chm" (irgendwo im CATIA-Installationsverzeichnis) an.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Smerg
erstellt am: 23. Feb. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfgang 10 Unities + Antwort hilfreich
@wulfgang:
Deine Ausführung klang für mich soweit richtig.
Viel Erfolg beim umsetzen.
ODI PROFANUM VULGUS
