  CATIA V5 Programmierung
  SCALE FAKTOR
Autor Thema:  SCALE FAKTOR (877 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den scale Factor auf meinem Bildschirm während des Makroablaufs auf 1 setzen. Habe bereits eine Lösung (ZoomFactor) die allerdings abhängig von der Monitorgrösse ist (Also unbrauchbar).
Kennt noch jemand ne andere?
Schönen Dank schon mal
Gruss Niko
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal ein Beispiel?
Über VB2008 ist es relativ einfach möglich die Bildschirm-Auflösung zu ermitteln.
Vielleicht hilft dir das für eine weitere Berechnung.
Grüsse Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
ein Beispiel wäre echt nicht schlecht. Aber die Bildschirmauflösung kannst du auch mit einem CATVba ganz einfach auslesen. Hierzu gibt es die API "GetDeviceCaps". Nachfolgend mal ein kleines Beispiel wie mit der API umzugehen ist:
Code:
Private Const HORZRES  As Long = 8&
Private Const VERTRES  As Long = 10&
Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hWnd As Long) As Long
Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
Sub CATMain()
    Dim intScreenResStr As String
    intScreenResStr = CheckResolutionFnc
    If intScreenResStr <> "" Then
        intScreenResStr = intScreenResStr & " Pixel"
    Else
        MsgBox "Die Bildschirmauflösung konnte nicht gelesen werden!", vbExclamation, "Fehler"
        Exit Sub
    End If
    MsgBox "Die Bildschirmaflösung ist:" + vbNewLine + vbNewLine + intScreenResStr, vbInformation, "Bildschirmauflösung"
End Sub
Public Function CheckResolutionFnc() As String
    Dim intHWndMainDeviceLng As Long
    Dim intScreenResWidthLng As Long
    Dim intScreenResHeightLng As Long
    intHWndMainDeviceLng = GetDC(0&)
    intScreenResWidthLng = GetDeviceCaps(intHWndMainDeviceLng, HORZRES)
    intScreenResHeightLng = GetDeviceCaps(intHWndMainDeviceLng, VERTRES)
    If intScreenResWidthLng <> 0 And intScreenResHeightLng <> 0 Then
        CheckResolutionFnc = CStr(intScreenResWidthLng) & " x " & CStr(intScreenResHeightLng)
    Else
        CheckResolutionFnc = ""
    End If
  End Function
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen Dank schon mal für die Antworten.
Die Bildschirm Auflösung auslesen bekomm ich hin, des is nich des Problem. Hätte gerne die Funktion mit der ich den Scale Faktor (Unten Rechts im CATIA Fenster. Siehe BILD) auf 1 setzen kann, da dieser nicht nur von der Bildschirmauflösung abhängt sondern ebenfalls von der Fenstergröße des CATIA Fensters(Wenn dieses nicht im Vollbild betrieben wird).
Gruss Niko
DanielFr.
Manager
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niko,
IMHO gibt es hier in VBA keine Schnittstelle. D.h. das ist ein ziemlich großer Programmieraufwand. Du brauchst ja dann nicht nur die Auflösung des Bildschirms sondern auch die Größe des CATIA Fensters. Das geht zwar auch über eine API (bzw. mehrere) aber es ist doch recht aufwendig
MFG Daniel
