Thema: Blockmasse aus part in Excel kopieren (1856 mal gelesen)
K-Volkmann Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.06.2007 WIn XP64 Catia V5R19 SP3 HF60<P>Intel I7 3,4GH 16GB RAM , NVIDIA Quadro 4000 2048MB
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich würde geren aus einem Produkt eventuell auch noch mit Unterprodukten mit mehreren parts Rohlingswerte auslesen und in eine Excel Liste eintagen. In jedem Part befindet sich ein Körper mit dem Namen Rohling. Die Parts heissen zum Beispiel 4444-00_10_20_Block oder 4444-00_10_21_Block. Die nummer 20 und 21 sind Positionsnummern der Teile. Ist es möglich in einem kompletten Produkt alle parts durchsuchen zu lassen und die Blockwerte der Rohlinge auszulesen und in eine Excel Liste mit der richtigen Positionsnummer eintragen zu lassen ? Kann mir da jemand helfen ? Wie kann man sowas machen ? Gibt es da schon was im Catia ? Danke schon im vorraus
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo, das Durchsuchen der Baugruppe ist nicht das Problem. Schwieriger ist das Ermitteln der Rohteilmasse. Je nach verwendeter Lizenz geht das nur manuell indem man sich die Extremwerte gemäß der Hauptträgheitsachsen jedes Bauteils ermittelt. Ich habe das in meinem Buch beschrieben. Leider darf ich das hier aus Copyright-Gründen nicht veröffentlichen Vielleicht findest du ja jemanden der dir das Buch ausleihen kann oder fragst in einer Bibliothek mal nach ob die vielleicht das Buch haben. Vom Vorgehen funktioniert das so, dass du ein Inertia-Objekt erstellst, in dem die Hauptträgheitsachsen ermittelt werden und dir so die Richtungen als Direction-Objekte erstellst. Im Anschluss werden die Extremwerte entlang dieser Richtungen ermittelt und dort anhand der Koordinaten ein Punkt erzeugt. Der Schluss ist dann nur noch das Messen der gegenüberliegenden Punkte und übertragen der Werte nach Excel. Entschuldige dass ich nicht mehr helfen kann. SG Jens Hansen ------------------ Inoffizielle CATIA-Hilfeseite Homepage von Jens Hansen Kochbuch - CATIA V5 automatisieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jens Hansen Ich habe mich da vieleicht ein bisschen ungenau ausgedrückt. Ich habe mit Rohteilmasse nicht das Gewicht gemeint sondern von dem Körper Rohteil das X(Länge),y(Breite) und Z(Block Höhen) Mass in mm Das X und Y aus der Skizze und das Z Mass aus der Blockhöhe. Ich dachte das man da irgendie diese Werte (Parameter) auslesen und automatisch in ein Excel Feld eintragen kann. aber trotzdem Danke
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo K-Volkmann, erstelle Dir 3 Parameter (x,y,z) welche Du mit dem Koerperparametern verlinkst. Diese dann in den Parteigenschaften erstellen. Nun kannst Du ueber das Produkt eine Stueckliste erstellen und diese Werte rauschreiben lassen (auch als Excel Format) Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo, Jens hat dich schon richtig verstanden, den über seine Vorgehensweise ermittelst du in der Tat die Rohteilabmessungen. Auslesen lässt sich sowas nicht direkt, bzw. ist vom Anwendungsfall abhängig. Denn woher soll das Makro die (komplexe) Geometrie erkennen? Wenn ich dich allerdings richtig verstanden habe gibt es in deinem Anwendungsfall nur Blöcke? Dort wäre es schon eher Möglich die Abmessungen direkt zu ermitteln. Die Blockhöhe lässt sich direkt auslesen (Parameter). Die Abmessungen der Skizze IMHO nicht. Hier stellt sich mir die Frage, wie und von wem wird die Skizze erstellt? Denn bei der Erstellung der Skizze könnten vom Benutzer Parameter angelegt und verwendet werden. Diese würden sich dann auch auslesen lassen. Du siehst, es kommt ganz auf den Anwendungsfall drauf an. Mit der Methode von Jens bist du allerdings unabhängiger vom Anwendungsfall. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens Hansen tut mir leid, da ich mich nicht so gut damit auskenne, habe ich deine Antwort nicht verstanden. Ich denke das ist noch ein bisschen zu kompliziert für mich. Aber das mit den Parameter anlegen und über Stückliste ausgeben wie Norman Schulz beschriebn hat versuche ich mal hinzubekommen. Aber ich vermute da reicht mein Wissen auch noch nicht so richtig aus. Vieleicht werde ich nochmal genauer nachfragen wie das geht. Aber vielen Dank an alle
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo K-Volkmann, meine beschriebene Variante ist die "Low Cost" Version wo man einfach die 3 Parameter eines Blocks abgreift. Die von Jens beschriebene Variante ist dann das Add-On welches alle Variantenmoeglichkeiten abdeckt. Bsp.: Wenn Du meiner Version folgst bekommst Du immer den Grundkoerper herausgegeben. Addierst Du jedoch nach diesem "Grundkoerper" einen weiteren hinzu, der Dein Bauteil "vergroessert" so stimmen Deine Rohteilmasze nicht mehr! Die von Jens beschriebene und fuer alle Faelle einsetzbare Variante ist bei eine solchen vorgehensweise die Sichere, da hier Deine Masze von dem Endergebnis Deiner Konstruktion abgemessen werden. Aber der Wertegang mit der Stueckliste erzeugen waere der gleiche. Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norman Schulz Der Rohling besteht nur aus einem Körper. Ein Block mit XY Mass in der Skizze und der Blockhöhe. Habe mir das jetzt auch über 3 Paramter aufgebau, so das die Skizzenmasse und die Blockhöhe über Parameter eingegeben werden. Bin nun auf der Suche, wie ich diese Parameterwerte jetzt in eine Excel Liste (Stückliste) reinbekomme. Wie muss das gemacht werden, und was für ein Befehl schreibt dann die Werte in ein bestimmtes Excel Feld. Wie werden bei mehreren Parts die einzelnen Rohlinge nach Positionen (verschiedene Zeilen) in die Stückliste eingetragen? Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist halt nicht so einfach wie ich mir das gedacht habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K-Volkmann
Hallo K_Volkmann, die Werte direkt in eine Excelspalte auslesen bin ich ueberfragt. Die Variante der Stueckliste geht wie folgt: Teil mit den entsprechenden Paramtern in ein Produkt einfuegen, Produkt aktivieren, Analyse, Stueckliste, Format definieren und im unteren rechten Feld die 3 Paramter nach links verschieben. Alles was Links steht wird auf der STKL aufgelistet. Nun als xls Format speichern (quasie in eine Dummy Stueckliste) und dann diese Spalten in eine Vorlage uebertragen. Anhang ist R18 (.txt muss geloescht werden) Gruss Norman ------------------ WTL Engineering GmbH n.schulz@wtl-group.de http://www.wtl-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K-Volkmann Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
