Thema: catscript in vb (1514 mal gelesen)
alikb Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 06.10.2009
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin habe ein makro aufgenommen und kann soweit alles vom catscript in vb "übersetzen" ausser dieses hier Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur Face Brp AxisSystem.1;1);None );Cf11 ));AxisSystem.1;Z0;G3055)") ich weiß nicht was ich da schreiben soll ?! zeigt mir nen error an ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 13. Feb. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alikb
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 13. Feb. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alikb
alikb Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin leute danke fuer die antworten erstma habe mein programm ueberarbeitet hatte zuviele Zeilen habe jetzt etwas einfacheres programmiert bzw makro aufgenommen -> catscript und habe alles in VB kopiert dann halt die Dims alle nach oben geschrieben paar input boxen etc rein gebastelt jetzt passt alles ausser er zeigt mir ein Error fuer constraint ! er sagt: constraint is ambiguous, imported from the namespaces or types MECMOD,System Data habe ma die datei angehängt wäre schön wenn einer ne lösung zu den constraint s hat und vielleicht ästetische hilfe bzw ideen ps is nurn sechskant bolzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alikb
alikb Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alikb
alikb Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke danke jetzt funktioniert alles habe nur noch ein kleines problem er ändert die werte nicht also 2 von 3 , die in den input boxen neu durch den benutzer eingetippt werden lediglich die parameter werte aendern sich doch am bauteil ändert sich nur die "Länge" die ist auch im script mit einer formel verknüpft ich bräuchte das selbe für die anderen 2 parameter habe an formeln gedacht aber irgendwie klappt das nicht so ganz hat jemand ne lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alikb Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2010 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alikb
Servus Du musst auch jeweils eine Formel, wie für die Länge des Pads, erstellen. Beim Sechskant wird es vielleicht etwas komplexer ggf erst einen Konstruktionskreis erstellen, die Linien tangential anlegen und die Winkel mit Constrains festsetzen. Dann kannst du durch ein Maß das ganze Sechseck anpassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
