manchmal posted man ein Problem, das man anschließend leicht selbst lösen kann. Aus diesem Grund möchte ich kurz die Geschichte "Tell it to the teddy bear" erzählen:
Ein ehemaliger indischer Kollege besuchte einmal einen Programmierkurs. Er wunderte sich, warum in jedem Schulungsraum ein Teddybär in der Ecke saß. Daher fragte er den Trainer was es denn mit dem Teddybär auf sich habe.
Der Trainer erzählte im folgendes: Jedes mal, wenn Du einen Programmierfehler findest und die Ursache nicht herausfinden kannst, erkläre die Situation zuerst dem Teddybär. Schon das alleinige Erklären des Problems führt häufig zu einem Geistesblitz, der die Lösung offenbart. Erklärst Du das Problem einem Kollegen, dann unterbrichst Du ihn bei seiner Arbeit. Er benötigt dann wieder ca. 20min um sich in seine Arbeit hineinzudenken.
Viele Grüße,
Logan
