Thema: Eingabefenster (1909 mal gelesen)
Berges Mitglied Techniker
Beiträge: 119 Registriert: 16.08.2001 Catia V5 R24/ Sp1 unter WIN 7
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Beim öffnen des Title Block Editor erschein das Eingabefenster immer zu klein (siehe Bild01). Wo kann ich die Größe einstellen das dass ganze Eingabefester zu sehen ist (siehe Bild02)? In der Datei "title_block_config.tcl" habe ich diese Einstellung nicht gefunden. Gruß Ralf
------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jan. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Hallo Ralf, ich kenne diese Makro nicht, daher kann ich dir nicht im Detail sagen, wie es konfiguriert ist und vor allem wie es sich seine Einstellungen speichert/wo herholt etc. Im Normalfall wird dies unter Tools > Makros > VB-Editor eingestellt. Hierfür muss man das Form des jeweiligen Projektes auswählen und die Eigenschaften ändern. Das wiederum setzt aber ein Schreibrecht auf das *.catvba-Dokument(oder ähnlich je nach Programmiersprache) voraus. Ich würde dir empfehlen dich an den Programmierer zu wenden! ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Habe leider grad' auch keinen Titleblock da. Der Titleblock nutzt tcl/tk, damit er auch unter Unix funktioniert. Dadurch wird es natürlich auch schwieriger solche Sachen anzupassen. Mich wundert nur, dass das nicht in der config geht. Dann such einfach nach einer entsprechenden Datei in der Ordnerstruktur, die sich ähnlich wie Formular anhöhrt, dort wirst du es dann dafinieren können. Ich werd spererat mal nachschauen ob' ich was finden kann. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 29. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jan. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Erst einmal Danke für die Antworten. In der Datei title_block_config.tc kann man das Fenster einstellen. Leider ist dort die Gesamtgröße nicht einstellbar (oder ich finde es nicht). Ich befürchte das es an R19 liegt. Bei R16 hatte ich das Fenster in der richtigen Größe. Habe die neuste Version vom Title Block Editor schon installiert. Das merkwürdige ist das nach der Installation Von R19 das Fenster auch in R16 nicht mehr richtig ist. Gruß Ralf
afri Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 07.07.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Hallo Ralf, ich habe folgende Einstellungen in der Datei ...\config\custom\standard\title_block_comfig.tc #Screen size for the drawing data part set dwgdata_height 240 set dwgdata_width 250 Ich benutze dieses Macro unter V16 und V19. Fenstergröße ist damit gut. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin Danke für deine Antwort. Leider ist es das auch nicht. Bei mir steuert diese Variante die Position des unteren Eingabefeldes zum Oberen. Wenn es bei die funktioniere könnte es vielleicht mit einer Einstellung in Windows zusammenhängen? Gruß
Ralf
erstellt am: 03. Mrz. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel Mit dieser Größe wird die Gesamtgröße des Fensters gesteuert. Ich habe die Frage vielleicht etwas mißverständlich gestellt. Wenn ich das Programm starte dann hat das Fenster nicht die Richtige Größe. Ich muß mit der Maus das Fenster größer ziehen damit ich den gesamten Inhalt des Fenster sehe. Gruß Ralf
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
Servus ich glaub ich stehe auf dem Schlauch: Wenn du die entsprechenden Parameter änderst, erscheint doch das Fenster größer und du musst es nicht mehr manuell größer ziehen. Oder was meinst du? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wenn ich das Programm starte dann erscheint immer mein Fenster so wie im Bild 01. Ich möchte aber das Fenster direkt in der Größe wie Bild 02. Ich möchte mir das lästige vergrößern mit der Maus sparen um an den Button zum beenden zu kommen. Sorry wenn ich das ganze etwas umständlich erklärt habe. Gruß Ralf
erstellt am: 03. Mrz. 2010 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
erstellt am: 03. Mrz. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Berges
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Hallo Daniel Habe schon alle möglichen Parameter verändert. Bin auch in der Richtigen Datei da die Veränderungen zu sehen waren. C:\RAHMEN\v4.4.0\config\custom\standard\title_block_config.tcl Ein Parameter der mein Problem gelöst hätte war nicht dabei. Das komische ist das unter R16 das ganze läuft daher vermute ich das es an R19 liegt. Gruß Ralf ------------------ KOBUE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
