Thema: Referenzkreise in Excel auslesen (2163 mal gelesen)
glat3 Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 18.06.2009 CATIA R18
erstellt am: 28. Jan. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Gibt es eine Möglichkeit, durch ein Makro die Sheet Positionen (z.B. 1/7b) von Referenzkreisen, die in Drawing erstellt wurden, in eine Exceldatei rauspielen zu lassen. Kann aber auch eine txt-Datei sein, wenn es zu schwierig ist,eine Excel-Datei zu erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Jan. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glat3
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glat3
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Feb. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für glat3
Servus AFAIK kann man von den Referenzkreisen nur die Position relative ur entsprechenden Ansicht auslesen. Da sich auch die Position der Ansicht auslesen lässt könnte man das "Planquadrat" berechnen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
