Thema: Erstellung einer Linien-Reihe nach Vorgabe von Koordinaten (Input-box) mit Korrekturm (550 mal gelesen)
wolle2258 Mitglied Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 18.11.2009
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Scriptomanen ich bin stolzer Besitzer Ihres Buches CATIA V5 automatisieren. Leider fehlen mir etwas die VBA Kenntnisse, um das im Betreff geschriebene Problem lösen zu können. Könntet Ihr mir da weiter helfen ? Ich möchte nach der Eingabe (Inputbox) die Koordinaten nochmals bewerten, bevor durch Betätigung der Returntaste der Linienzug entsteht. Vor der Koordinateneingabe werde ich noch nach der Anzahl von Linien gefragt. Das Eingeben von Punkten passiert über ein 2D Array. Wie kann ich die Punkte wieder einlesen und dem Line-PT-PT Befehl übergeben? Über eine Lösung wäre ich sehr dankbar. Mfg wolle2258
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, erweitern kann ich daraus leider nichts höchstens Bruchstücke. Aber vom Aufbau her stelle ich mir das so vor: 1. Ich gebe über eine Inputbox die gewünschte Linienanzahl ein. 2. über ein 2D Array werden die Punktkoordinaten eingegen. 3. Befor die Punkte erzeugt werden kann ich nochmals korregieren. 4. Die Punkte werden erzeugt 5. Die Punkte sind nummeriert und werden über ein Array wieder eingelesen, um die Linien Line-Pt-Pt mit den Punkten 1+2, 2+3, 3+4 usw. dann zu erzeugen. Fertig. Mein Problem liegt darin, zu verstehen, wie ich die erzeugten Punkte wieder einlese und dem Line Pt-Pt Befehl diese Info weitergebe. Ich denke das ist schon etwas anspruchsvoll. Gruß wolle2258 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
Hallo, also wenn du das Buch vorliegen hast, müsstest du doch alles nachvollziehen können, da es sehr ausführlich beschrieben ist. Ich muss dir ehrlich sagen, dass du dich zunächst einmal mit den Grundlagen auseinander setzen solltest. Wie sollen denn deine Punkte erzeugt werden? Soll der Benutzer 2 vorhandene Punkte selektieren (SelectElement2; Buch S.247)? Dann könntest du die Koordinaten mit Selection1.Item(1).GetCoordinates sArray ermitteln. Falls die Punkte indiziert werden sollen (Indicate2D; Buch S.257), dann werden die Koordinaten ebenfalls in ein Array gespeichert. Du siehst, es steht schon alles im Buch. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, ich möchte interaktiv nichts machen. Punkte und Linien sollten durch Übergabe der Variablen (Anzahl der Linien) und der Koordinaten (X,Y,Z) für die Punkteanzahl (n=[Anzahl der Linien] +1)berechnet und erzeugt werden. mfg wolle2258 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
Hallo, dann lasse die Koordinaten in mehrere Inputboxen eingeben (Beispiele sind im Buch) und übergib sie an ein Array. Dann hast du alle Voraussetzungen, um wie im Buch weiter zu machen. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, meine Frage, wie kann ich ein 2D Array in VBA anlegen (vieleicht als Funktion) um im weiterem Programmablauf wieder darauf zurückgreifen zu können, um die Informationen an den Linienbefehl weiterzugeben. Vereinfacht angewand könnte man ja die erzeugten Punkte nach der Schleifen-Laufvariablen + name umbenennen, um die Funktion verstehen zu können. Gruß wolle2258 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
Hallo, welche Informationen möchtest du in deinem 2-Dimensionalen Array speichern? IMHO reicht auch ein oder zwei eindimensionale Arrays. Dim sArray(2) sArray(0)= x sArray(1)= y sArray(2)= z Grüsse Dominik
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe/r Scriptomanen/Dominik, ich habe Euch/Dir den Code mal angehängt. 1.Ich möchte die Koordinaten noch mal ändern können, falls ich mich vertippt habe. 2.Punkte werden mit diesen im Array gespeicherten Koordinaten erzeugt 3.Linien werden an die Punkte befestigt nach folgenden Schema: Linie 1 p1,p2, Linie 2 p2,p3 usw. je nach anzahl der Linien (auch in einem Array festgelegt und erzeugt). Ich hoffe Ihr/Du könnt mir helfen !!! Die Befehle sollen automatisch im Script abgearbeitet werden und finden sich in den Schleifen wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
Ich weis zwar nicht warum du einen neuen Beitrag (mit gleichem Inhalt) aufgemacht hast, aber nun zu deinem Code: 1. Nachdem du deine Inputboxen aufgerufen hast kannst du ja eine Messagebox aufrufen, in der die Koordinaten nochmals angezeigt werden und der Benutzer diese mit ja oder nein bestätigen kann (vbyesno; hierfür gibt es genügend Beispiele). 2. Du hast in deinem Code ja schon die Koordinaten aus deinem Array ausgelesen: currXCoord = matrix(spalte, zeile) Diese Info übergibst du nun an deine Unterfunktion CreatePoint. 3. Linien aus Punkten zu erzeugen geht ebenfalls über eine Unterfunktion. Hierfür einfach mal den Makrorekorder verwenden. Jetzt bist du an der Reihe. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolle2258
Ich könnte das schon, aber erstens habe ich gerade kein CATIA zur Hand und zweitens keine Zeit. Ich habe dir die notwendigen Schritte gezeigt, du musst dich damit auseinander setzen. Beispiele gibts im Catia-Kochbuch, hier im Forum und über den Makrorekorder. Wenn du dich damit auseinander gesetzt hast, und an einer bestimmten Stelle hängst kannst du dich hier gerne nochmal melden. Ansonsten gibt es genug Firmen die so etwas für dich übernehmen. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
