Thema: Parameter Mehrfachauswal (343 mal gelesen)
Grolgosh Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 28.01.2010 Windows XP 64bit, Catia V5 R19 SP6,
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich weiß leider nicht ob das in dieses Forum hier passt. Jedenfalls habe ich folgendes Problem, zu dem mir keine rechte Lösung einfallen will. Ich habe hier bei meiner Arbeit sehr oft mit ziemlich gleichen Teilen zu tun, also muss ich ja quasi nicht für jedes das Rad neu erfinden und will mir somit etwas Arbeit abnehmen. Ausrichtung, Maximalabmaße, Rohteilmaße etc müssen ja immer definiert sein, was ich über Ebenen Löse die ich dann einfach jedesmal neu hinschieben muss und sich dann somit alles danach ausrichtet. Soweit so gut, dann kommt noch hinzu das diese Teile in vorgefertigte Rahmen reinpassen müssen, da habe ich eine auswahl aus 15 verschiedenen Rahmengrößen (Breit+Länge+Höhe UT + Höhe OT), meine Frage ist nun ob es irgendeine Möglichkeit gibt so eine Liste mit den Rahmengrößen in CATIA einzufügen, so das ich auch darauf zugreifen kann. Am liebsten wäre es mir das ich zb. nur eine Rahmennummer angeben muss, und die Skizze und das dazugehörige PAD richten sich gleich nach dieser einen Angabe aus. Ich weiß nicht ob dies Möglich ist, oder ob ich mein Anliegen überhaupt Allgemeinverständlich rüber gebracht habe. Vielen dank jedenfalls schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grolgosh
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja jetzt wo du das gesagt hast hab ich auch dran gedacht. Das funktioniert super! Danke. Jetzt nur noch eine Frage aus Interesse, gibt es so eine Möglichkeit auch ohne das eine Tabelle außerhalb von Catia als .xls oder .txt angelegt wird. Also wirklich nur CATIA Intern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grolgosh
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
