Thema: Probleme mit XP 64-Bit und Startcommand (766 mal gelesen)
INLU Mitglied Konstrukteur Automotive
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2008
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde, Ich hatte vor einiger Zeit ein änhliches Probleme gepostet, aber auch da keine befriedinge Antwort bekommen. Es geht darum, das das ausführen des CATIA.Startcommand auf einem Xp 65-bit System wohl nicht einwandfrei funktioniert. In meinem Fall siehe hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003217.shtml#000001 Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Problem der selektion ist (Selektion zeigt im Watchfenster in der Selection Count=1), oder ein Problem mit dem Startcommand. Ist es möglich ein Catscript mit einer vaiablen zu starten, also das man das Startcommand als text übergibt? Bitte schilder eure Erfahrung. Ich komme nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Hallo, ich pers. habe mit dem CATIA.StartCommand ("") unter XP64bit keine Probleme, insofern die Sprachabhängigkeit berücksichtigt wird und der Name des Commands richtig ist. Des weiteren musst du unter 64bit Windows die vba6.msi ausführen und damit das VBA6 installieren. Dieses sollte auf der Installations-CD2 für Win XP x64 zu finden sein. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick ! Danke für die Antwort. Für R19 in 32 bit trifft deine Aussage zu. THX Leider Funktioniert es unter R16 in 32 bit nicht. Ich hatte auch schon die VBA.msi aus R16 installiert. Leider ohne Erfolg. mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Also die Namen der Commands sind von der Wortbreite unabhängig, also egal ob 64bit oder 32bit, der Command heißt gleich. Zwischen verschiedenen Release-Ständen können aber Differenzen bestehen. Es kann sogar vorkommen, dass mehrere Commands den selben Namen erhalten und CATIA nicht weiß welcher zu starten ist. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Zitat: Original erstellt von HoBLila: Zwischen verschiedenen Release-Ständen können aber Differenzen bestehen. Es kann sogar vorkommen, dass mehrere Commands den selben Namen erhalten und CATIA nicht weiß welcher zu starten ist.
Dann nimmt er im Normalfall aber den ersten aus der Liste. Man kann für alle Funktionen auch Alias in den *.nls Dokumenten/Konfigurationen der jeweiligen Umgebung vornehmen.
