Thema: Schriftgrösse einer Bemassung ändern (3699 mal gelesen)
pgmuer Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 22.01.2002 Catia V5 R18 Sp8 Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 18. Jan. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Ich versuche die Schriftgrösse einer Bemassung scriptmässig zu ändern. Leider habe ich dazu bisher keine Möglichkeit gefunden. Weiss jemand wie das geht? Gruss Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgmuer
pgmuer Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik Danke für Deinen Hinweis. Da es sich beim Wert einer Bemassung nicht um einen DrawingText handelt wird das so nicht funktionieren. Leider habe ich bis jetzt in der V5Automation.chm keine Möglichkeit gefunden um die Textgrösse eines Masses zu ändern. Gruss Philipp
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgmuer
Hallo Philipp, hast du schon einmal per Suche (Strg+F) nach deiner Bemaßung gesucht? Genau wie bei Textfeldern auch, kannst du das per Makro machen und die gefundenen Elemente per Schleife durchlaufen und prüfen/ändern. Beispiele zur Suche und Größenänderung gibt es einige im Forum. Grüsse Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgmuer
pgmuer Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgmuer
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pgmuer
Ich habe es bei uns so gelöst, dass ich alle Maße mit meinen Makro selektiere und es dem Anwender zumute selbst die Texthöhe über die Toolbar auszuwählen. Ist nicht elegant aber funktioniert auch. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
