Hallo Zusammen,
ich versuche gerade mehrere Veröffentlichungen von einem Part in das andere zu kopieren. Das funktioniert auch soweit. Nun möchte ich aber, das ein Kontext (also die grüne Kette am Part) beim Kopieren erzeugt wird. Das ganze mache ich natürlich in einer Produktstuktur. Ich habe hier im Forum leider noch keine passende Antwort gefunden.
hier der code, den ich verwende :
Code:
sendepart.Parent.Activate
Set sel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
sel1.Clear Dim i
i = 1
For i = 1 To pubs.Count
If ListView1.ListItems(i).Checked = True Then
sel1.Add veroeff(i).Valuation
End If
Next
sel1.Copy
sel1.Clear
empfaengerpart.Parent.Activate
Set sel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
sel2.Clear
sel2.Add empfaengerpart
sel2.PasteSpecial "CATPrtResult"
empfaengerpart.Update
Ich habe schon mit der Selection rumgespielt, aber kein Ergebnis erziehlt. In Jens Hansen's Kochbuch ist das mit dem Activate beschrieben. Es hat aber bei mir anscheinend keine Funktion. Wenn ich es weg lasse funktioniert das kopieren trotzdem Gibt es hierfür eine Lösung ?
