Thema: Bei FileSelectionBox Pfad vordefinieren (1691 mal gelesen)
INLU Mitglied Konstrukteur Automotive
Beiträge: 71 Registriert: 01.03.2008
erstellt am: 09. Jan. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Gemeinde und ein frohes neues Jahr ! Ich versuche gerade eine Exceldatei über Catia zu öffnen. Das Funktioniert mit
Code: Set excel = CreateObject("Excel.Application") file = CATIA.FileSelectionBox("Wählen Sie die Stücklistenvorlage aus", "*.xls", CatFileSelectionModeOpen) If file = "" Then End End IfSet workb = excel.Workbooks.Open(file) excel.Application.Visible = True
auch ganz gut. Ich möchte aber nun den Pfad, in dem die FileSelectionBox startet vordefinieren. Ist das möglich, und wenn nicht, gibt es eine andere Lösung ausser mit FileSelectionBox?mfg Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
Hallo, die CATIA Fileselectionbox hat leider keine weiteren Parameter mehr. Über VB2008 würde es zum Beispiel gehen. Dort kannst du im FileBrowseDialog weitere Eigenschaften und Parameter verwenden. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für INLU
| Anzeige.:
