Thema: Splines erzeugen (1643 mal gelesen)
as-tom Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 19.01.2006 Catia V5 R18
erstellt am: 09. Jan. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe ein Makro geschrieben, wo aus einer Text-Datei Punkte in Catia eingelesen werden, dann werden Splines erzeugt. Die Punkte lauten z.B.: a1,a2,a3,a4,a5,.... b1,b2,b3,b4,b5,.. c1,c2,c3,c4,c5,... usw. Die Spline erzeugen ich dann mit a1-an, b1-bn, usw. Hier meine Frage: wie kann ich eine Spline erzeugen, die nur die Punkte a1, b1, c1, d1,... auswählt. Eine 2. Spline dann mit a2, b2, c2, .... Als Anhang habe ich mal die Funktion gehängt, mit der ich die Splines innerhalb einer "Punkteklasse" (a1-an) erzeuge. Vielen Dank im Voraus Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo, das einfachste ist, du sortierst deine Punkte schon vor der Erstellung der Textdatei. Weiterhin kommt es darauf an wie deine Textdatei aufgebaut ist, also ein Beispiel wäre nicht schlecht. Welche Regelmäßigkeiten gibt es in der Textdatei? Kannst du die Datei frei gestalten? Je nach Aufbau und Inhalt der Textdatei kann man einen Algorithmus erstellen. Wobei das eher mit Programmierung als mit CATIA zu tun hat. grüße Dominik
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Hallo Thomas, ich denke das hat gar nicht mit der Textdatei zu tun den die Daten liegen ja schon vor sind also schon ausgelesen. Ich würde die Funktion nicht so komplex machen sondern dafür lieber mehrere. Das Spline Objekt wurde ich als Public deklarieren. Dann z.B. eine Funktion die immer nur einen Punkt hinzufügt (ggf. mit Tangenten wie schon implementert). Alles andere würde ich aus der Main machen (die Schleife). Hier lässt du den Anwender jetzt ein Schema auswählen (z.B. a1, b1, c1..., etc.). Ich denke die ganzen Punktnamen und Koordinaten hast du ja in einem Array. Innerhalb dieses Array´s suchst du jetzt einfach nach den entsprechenden Kriterien. Du brauchst den quasi nur einen Algorithmus der den Punktnamen explizit steuern kann. D.h. teilweise wird es reichen den Counter (als Integer) eines Schleifenzählers zu erhöhen, teilweise muss aber dieser Integer-Counter gleich bleiben und der Buchstabe im Alphabet "erhöht" werden ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jan. 2010 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für as-tom
Ja Daniel, so würde ich es auch machen. Ich habe es so aufgefasst das in der Textdatei nur die Koordinaten aufgelistet sind. Deshalb würde mich eine Beispiel Textdatei interessieren. Sinnvoll wären darin nämlich die Punktnamen über die eine Sortierung statt finden kann (falls die Benennung sinnvoll gestaltet ist). Jedoch fehlen hier einfach noch einige Informationen... grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
