Thema: Problem mit AddNew3DCurveOffset (981 mal gelesen)
Don Arnestro Mitglied Konstrukteur Entwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 29.11.2009
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ein frohes neues wünsche ich. Wie oben schon angekündigt habe ich ein Problem mit AddNew3DCurveOffset. Programmierumgebung ist C#. Code:
Spline1.Compute(); hybridBody1.AppendHybridShape(Spline1); reference[0] = Spline1 as INFITF.Reference; //EndehybridShapeDirection0 = HybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference[18]); hybridShapeDirection0.Compute(); this.hybridBody1.AppendHybridShape(hybridShapeDirection0); HybridShape3DCurveOffset Offset1; Offset1=HybridShapeFactory1.AddNew3DCurveOffset(reference[0],hybridShapeDirection0, 0.8, 1, 1); Offset1.InvertDirection = true; Offset1.Compute(); this.hybridBody1.AppendHybridShape(Offset1);
Es erscheint folgender Fehler: NullReferenzException wurde nicht behandelt. Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt. Erstellen Sie eine Objektinstanz mit dem Schlüsselwort "new". Der Fehler tritt auf in der Zeile Offset1.InvertDirection = true; Merkwürdig hier ist, dass Linien und Splines erstellen ohne Probleme funktioniert. Wenn ich "new" verwende dann nur bei Deklarierung von Arrays. Hier jedoch verwende ich keinen. Ich freue mich auf Antworten. Beste Grüße Don Arnestro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Arnestro
Hallo, ich spreche zwar kein C#, aber für mich sieht das so aus, als hättest du kein Objekt zurück bekommen und möchtest nun mit dem leeren Objekt weiter arbeiten. NULL-Pointer-Exception Ich behaupte also weiterhin: Offset1 ist leer, da AddNew nicht geklappt hat. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, dass das Objekt leer ist ist ok. Aber warum ist es leer? Wenn ich im 3D den Befehl ausführe klappt es auch. Und mit dem Makroeditor kommt in etwa die gleiche Befehlsreferenz heraus. Unterschied ist halt VBA. Beste Grüße Don Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Arnestro
Ich vermute deine Reference ist nicht gut. Ich würde das Part mal fragen, ob es mir die Reference gibt. Part.GetReferenceFromObject() oder so. Oder FindObject, irgendwas in der Richtung. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, der Tipp mit der schlechten Referenz ist schon mal gut. Im Anhang zwei Screenshots. Mir wird die Referenz zerschossen. Aus welchem Grund auch immer. Zuerst gibt er keinen Fehler aus wie in Bild 1 zu sehen. Sobald der Befehl Offset1.InvertDirection aufgerufen wird erscheint der Fehler. Dadurch ist der Container Offset1 leer -> die Nullreferenz. Beste Grüße Don
erstellt am: 16. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Don Arnestro
Lass Dir die Referenz vom Part geben, ich glaube so wie das da steht funktioniert das nicht, da Referenz immer einen Bezug von einer Quelle aus braucht. Es ist eine Art Pfandangabe. Also reference[0] = Part.CreateReferenceFromObject(Spline1); ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 16. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 19 Registriert: 29.11.2009 NX 7.5
erstellt am: 17. Jan. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nun mal versucht den Code aus dem Macro umzuschreiben. Fehler bleibt. Immer wird die Referenz auf den Spline zerschossen. Macro ausführen funktioniert. Hier der umgeschriebene Code:
Code:
object CATIA=Marshal.GetActiveObject("Catia. Application"); INFITF.Application catiaapp = (INFITF.Application)CATIA; this.PartDocument1 = catiaapp.ActiveDocument as PartDocument; this.Part1 = this.PartDocument1.Part; object Index1="Geometrical Set.1"; hybridBody1 = hybridBodies1.Item(ref Index1); hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes; object Index2="Spline.2"; hybridShapeSpline1 = hybridShapes1.Item(ref Index2) as HybridShapeTypeLib.HybridShapeSpline; reference1 = Part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSpline1); object Index3="Plane.1"; hybridShapePlaneAngle1 = hybridShapes1.Item(ref Index3) as HybridShapeTypeLib.HybridShapePlaneAngle; reference2 = Part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneAngle1); hybridShapeDirection1 = HybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference2); hybridShape3DCurveOffset1 = HybridShapeFactory1.AddNew3DCurveOffset(reference1, hybridShapeDirection1, 0.8, 1.0, 0.5); hybridShape3DCurveOffset1.InvertDirection = true; hybridBody1.AppendHybridShape(hybridShape3DCurveOffset1); Part1.InWorkObject = hybridShape3DCurveOffset1;
Anbei der generierte Code VBA: Code:
Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set part1 = partDocument1.Part Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1") Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes Set hybridShapeSpline1 = hybridShapes1.Item("Spline.2") Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapeSpline1) Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory Set hybridShapePlaneAngle1 = hybridShapes1.Item("Plane.1") Set reference2 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneAngle1) Set hybridShapeDirection1 = hybridShapeFactory1.AddNewDirection(reference2) Set hybridShape3DCurveOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNew3DCurveOffset(reference1, hybridShapeDirection1, 0.800000, 1.000000, 0.500000) hybridShape3DCurveOffset1.InvertDirection = False hybridBody1.AppendHybridShape hybridShape3DCurveOffset1 part1.InWorkObject = hybridShape3DCurveOffset1 part1.Update End Sub
Gibt es eine Möglichkeit die größe der Referenz zu definieren? Wie z.B. long und double. Vermutlich läuft die Referenz über oder so ähnlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen. Habe jetzt eine Lösung gefunden (wenn auch nicht direkt für das Problem). Der Befehl CurvePar erzeugt das gleiche Ergebnis. Hier der Code: Code:
reference0 = Part1.CreateReferenceFromObject(Spline1); Referenz1 = Ebene1 as INFITF.Reference; HybridShapeCurvePar Parallele10; Parallele10 = HybridShapeFactory1.AddNewCurvePar(reference0, Referenz1, 0.8, false, true); Parallele10.Compute(); this.hybridBody1.AppendHybridShape(Parallele10);
Schönen Abend noch. Gruß Don Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
