Thema: Catia Games - MineSweeper (3211 mal gelesen)
Kai Knospe Mitglied Problemlöser
Beiträge: 27 Registriert: 27.01.2006 R18SP2 // XP SP2 auf HP xw4600<P>R16SP3 // HP-UX auf HP c8000
erstellt am: 22. Dez. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, es weihnachtet mal wieder ganz stark, Zeit also meinen Beitrag dazu zu leisten ;-) Anbei findet Ihr einen zweiten Wurf des Spiels MineSweeper für V5. Kurz zur Bedienung: - Makro ausführen und die Dimensionen des Feldes wählen - Spielebene ist die YZ Ebene - verbliebene Mienen werden in der Statuszeile angezeigt - Rechtsklick (Miene "raten") -> Fase (rechts) anklicken -> Steinchen wird rot eingefärbt - Linksklick (Feld aufdecken) -> Face (parallel zur YZ Ebene // links) anklicken -> Feld wird aufgedeckt (Zahl 0-8), bei 0 wird auch die komplette Nachbarschaft aufgedeckt (jetzt auch rekursiv) - Klick auf eine der Seiten (senkrecht zur YZ Ebene) -> Spielende, Feld wird gelöscht Der Code ist nun OFFEN und nach einigen "Beschwerden" auch nur noch weniger wie halb so lang ;-) Bei Fragen und Anregungen gern schreiben... Kai [Diese Nachricht wurde von Kai Knospe am 27. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Kai Knospe am 27. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Dez. 2009 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, nachdem ich nun die Performance unter Unix live erleben durfte, hab ich das Konzept des Feldaufbaus fix geändert und dadurch Steigerungen beim Feldaufbau vom Faktor 2-6 (je nach Hardware) erzielt, womit nun auch den Originalfeldgrößen nichts mehr im Weg steht. Die Beseitigung des "Spaghetti-Code" folgt demnächst, sofern mir meine Frau im Urlaub nicht das Notebook entwendet ;-) Gruß, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 24. Dez. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
Nicht schlecht Kai. Ich liebe Minesweeper :-) Danke fuer das tolle Weihnachtsgeschenk :-) Gruss Catrin ------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Starbirth Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.10.2009 Catia V5-6 R24 Windows 7 64bit Intel Xeon (4x3,5GHz) 32B Ram Nvidia Quatro K4200
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Blumen ;-) Das habe ich in verschiedenen Umgebungen mit R18 auch schon beobachtet, dass das Einfärben des Bodies / GeoSets nicht wirkt. Direkte Hilfe / Lösung ist folgende (dann wird auch wieder das ganze Steinchen eingefärbt): - PartBody selektieren - RMT "PartBody Object" -> Reset Properties In Folge werden auch die neu hinzugefügten Bodies korrekt eingefärbt...Catia eben ;-) Als Workaround färbe ich jetzt das Feature ein, dann sieht es auch aus wie in der Ursprungsversion. Die neue Version dauert aber noch ein paar Tage, da ich nach wie vor mit der V5 Performance kämpfe :-( Gruß, Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloha, es tut sich was...und hoffentlich wird jetzt alles gut mit der aktuellen Version ;-) Gruß, Kai PS: Es ist nach wie vor eine "tech-demo"...was geht wenn man nix hat ausser v5 und doch Spaß haben möchte ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
DasDon Mitglied Konstruktuer
Beiträge: 169 Registriert: 25.07.2011 R18 SP2. WIN
erstellt am: 22. Jun. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kai Knospe
