Thema: Bibliotheken unter Visual Basic 2008 (1319 mal gelesen)
Valser09 Mitglied
Beiträge: 62 Registriert: 16.07.2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich die Bibliotheken sprich CATIA spezifischen Befehle in Visual Basic 2008 standalone hereinladen? Möchte unter Visual Basic 2008 versuchen ein Makro zu schreiben und dieses dann als CATScript zu speichern.... Grüsse & Danke, fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valser09
Hallo Fabian, das geht so wie mit allen anderen Bibliotheken in VB2008 auch. In VB2008 im Menü unter Projekt, Verweis hinzufügen. Danach auf den Reiter COM gehen und die gewünschte CATIA Bibliothek auswählen. Im Code muss die Bibliothek dann noch importiert werden. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valser09 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...und ich habe ewig gesucht.... Das Erste wäre nun erledigt aber wie importiere ich die Bibliothek im Code? Sorry für die dummen Fragen - aber ich stehe ganz am Anfang.... Grüsse & Danke, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valser09
Hallo Fabian, sinnvoll wäre es sich zu erst mal mit VB2008 auseinander zusetzen (unabhängig von CATIA). Hierzu gibt es viele Bücher, auch kostenlos (Galileo Openbook). Wenn du dann in VB2008 fit bist, würde ich mich mit den CATIA-Bibliotheken auseinander setzten. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Valser09 Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik, ja das Galileo Openbook habe ich fast schon durch.... Aber so langsam möchte ich die ersten Schritte in CATIA versuchen. Also wie z.B. ein Part öffnen, umbenennen und speichern. So langsam bin ich an einem Punkt angekommen wo das reine Visual Basic halt nicht mehr viel mit dem eigentlichen Ziel zu tun hat..... Grüsse & Danke, Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valser09
OK, dann füge mal im Codefenster ganz oben den Befehl "Imports" ein + die zugehörige CATIA-Bibliothek (wird im Kontextmenü angezeigt). Nun hast du wie im VBA-Editor die gewünschten Methoden zur Verfügung. Der Zugriff auf eine CATIA-Instanz per Code wurde schon mehrfach im Forum beschrieben. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Dez. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Valser09
