Thema: Define other properties einfügen (1227 mal gelesen)
rembit Mitglied TZ
Beiträge: 30 Registriert: 25.09.2006 WinXP SP2 CatiaV5R16 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, möchte gerne über ein Skript die erweiterte Eigenschaften(Define other properties)in jedes Part, in einer Product Structure, einfügen. Leider funktioniert es bei mir nur in einem Part. Kann mir da jemand helfen? Habe sehr geringes Wissen im Programmieren. hier das Skript: Sub CATMain() Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set product1 = partDocument1.GetItem("") Set parameters1 = product1.UserRefProperties Set strParam3 = parameters1.CreateString("Test", "") strParam3.ValuateFromString "" Set product1 = product1.ReferenceProduct end sub
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rembit
Hallo, dazu fehlen noch einige Informationen. z.B. wie sieht deine Strukur aus, welche Parameter brauchst du, usw. Das Zauberwort heißt in deinem Fall wohl Rekursion. Dazu kannst du die Forumssuche benutzen. Weiterhin würde ich dir empfehlen, dich mit den Grundlagen auseinander zu setzen, bevor man an schwierigere Aufgaben ran geht. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleitung Elektrotechnik (m/w/d) | Als Teil der Zentralen Verwaltung der Technischen Universität München (TUM) sorgt die Zentralabteilung 4 ? Immobilien an allen Standorten der TUM dafür, den Wissenschaftler/ Wissenschaftlerinnen und Studierenden aus aller Welt die bestmögliche Infrastruktur für Forschung und Lehre bereitzustellen, zu erhalten und an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Zur Ergänzung unseres ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rembit
Eventuell kann er's auch ohne Rekursion lösen. Dazu könnte eine Suche nach allen Parts und diese dann jeweils aktiv schalten reichen. Dass macht's dann für den Laien einfacher. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
