  CATIA V5 Programmierung
  Existenz der Datei prüfen
Autor Thema:  Existenz der Datei prüfen (1899 mal gelesen)
cyzed
Sehen Sie sich das Profil von cyzed an!   Senden Sie eine Private Message an cyzed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyzed
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und zwar möchte ich in einem Produkt eine Komponente ersetzen mit folgendem Befehl:
Set oNeuKomp = oMasterProd.ReplaceComponent(oAltKomp, "C:\Komponente\Komponente.CATPart", False)
Das gehts schon soweit, mir fehlt da noch, dass es geprüft wird ob die neue Komponente, also die Datei: Komponente.CATPart überhaupt vorhanden ist
gruß
Alex
chung
Sehen Sie sich das Profil von chung an!   Senden Sie eine Private Message an chung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chung
MS Windows XP SP2; x86 3,72 GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 1400; CATIA V5 R17 SP7
erstellt am: 08. Dez. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit
CATIA.FileSystem.FileExists( Pfad und Name)
Jürgen
cyzed
erstellt am: 08. Dez. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dim Exists As Boolean
Exists = CATIA.FileSystem.FileExists(datei)
If Exists = True Then
MsgBox "ersetzen"
Else
MsgBox "nicht ersetzen"
End If
obwohl Exists immer den richtigen Wert annimmt wird kommt immer die zweite MsgBox
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der Auswertung der booleschen Variablen. Dies kann VB so nicht verarbeiten. Konvertiere die Variable vorher in einen String und vergleiche mit dem Wert "True" dann wird es gehen
Hier mal ein Beispiel:
Code:
Sub CATMain()
    Dim myFilePathStr As String
    Dim myFileNameStr As String
    Dim ExitsBool As Boolean
    myFilePathStr = "deinPfad"
    myFileName = "deinDateiname"
    ExitsBool = CATIA.FileSystem.FileExists(myFilePathStr + myFileName)
    If CStr(ExitsBool) = "True" Then
        MsgBox "ersetzen"
    Else
    End If
End Sub
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
cyzed
erstellt am: 08. Dez. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön, jetzt läuft alles wie es muss ;-)
Alex
Michau
Bachelor angehend :)
Sehen Sie sich das Profil von Michau an!   Senden Sie eine Private Message an Michau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 05. Mai. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
kann das sein das es manchmal funktioniert und machmal nicht?
Oder geht das eher bei der Überprüfung von FolderExists sicherer.
Weil dort übernimmt er bei mir die Abfrage direkt aus der schleife.
Auch wenn ich den Ordner Lösche erstellt Catia jedes mal einen neuen und gibt ja somit TRUE als Ergebnis aus.
Code:
If CATIA.FileSystem.FolderExists(TempVerz2 & "\" & Ordner1 & "\" & SpannVarGew & "\" & Spannergew) = False Then
            CATIA.FileSystem.CreateFolder (TempVerz2 & "\" & Ordner1 & "\" & SpannVarGew & "\" & Spannergew)
End If
und sobald ich in einem anderen Modul nach einer "Datei" Frage passiert mir das gleiche das VBA immer False ausspuckt.
Code:
Dim VerzString As String
VerzString = "Pfad\Datei.CATProduct"
If CATIA.FileSystem.FileExists(VerzString) = True Then
    MsgBox "Vorhanden", vbOKOnly
Else
    MsgBox "Fehlt", vbOKOnly
End If
Wenn ich im nachhinein im Code2 mit Catia.Documents.Open(Verzstring) mache, öffnet er die Datei sogar.
Des ist bisschen Suspekt des alles
Bin am überlegen ob ich nicht den Weg über die Konvertierung vom String machen soll, nicht das es irgendmal beim Folder auch aussetzen sollte.
Oder gibts da noch ein Trick?
Michau
Catia V5 R18-R19
Solid Edge
Unigraphics 6
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
If CStr(CATIA.FileSystem.FolderExists(Pfad)) = "False" Then
End If
Mit Cstr(CATIA.FileSystem.FolderExists(Pfad)) Spart man sich eine Variable
Produktionsplaner (m/w/d) Fellbach
Willkommen in der Welt von Process Insights:
Wir sind nicht einfach irgendein Technologiekonzern; wir sind der Puls der Innovation im Bereich Gas- und Wasseranalytik, der kontinuierlich Grenzen herausfordert und wegweisende Lösungen schafft.
Unsere globale Präsenz erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, wir entwickeln hochmoderne Instrumente, die akribisch ...
Anzeige ansehenProzessmanagement
Dennis030186
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Dennis030186 an!   Senden Sie eine Private Message an Dennis030186  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dennis030186
NX 5,6,7 ; CATIA V5 R-21
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyzed,
kannst Du den gesamten Code posten, das wäre mir eine große Hilfe :-)
