Thema: Parameter-Übernahme (763 mal gelesen)
SiLu Mitglied Konstukteur / Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 13.09.2007 CATIA V5R20sp7 ENOVIA SmarTeam V5R20sp6 Win 7 Prof. 64Bit HP Z400 16Gb Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe V5-Experten, Ich würde gerne ein Makro basteln, dass mehrere einheitlich benannte Parameter von einem Teil A in die Teile B-Z überträgt. Alle Teile befinden sich in einem Product, von dem aus das Programm gestartet wird. Ziel ist es alle Parameter einer Entwicklungsumgebung (Muttermodell) zentral zu speichern und diese dann einmalig per Knopfdruck an die Kinder zu übergeben. Der Parametersatz ist in allen Kindern vorhanden und müsste von der "Mutter" mit den entsprechenden Werten gefüllt werden. Da ich selbst noch keinerlei Erfahrung mit VB habe wäre meine erste Frage: Ist so ein Projekt nach einer Standard-Schulung realisierbar? Und wie hoch schätzt Ihr den zeitlichen Aufwand, wenn es ein „Profi“ macht? –Nur ganz Grob. Tage, Wochen, Monate? Danke für Eure Hilfe und Grüße aus dem Schwabenland!
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, das ist über VB problemlos machbar. Eine Standard CATIA Schulung wird kaum ausreichen, wenn keine Programmierkenntnisse vorhanden sind. Nach einer Makro-Schulung dürfte das auch problemlos machbar sein. So ein Makro zu erstellen sollte innerhalb weniger Stunden machbar sein. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, also machbar ist es definitiv. Wenn du sogar eine Schulung bekommst dann wird es dir sicherlich leichter von der Hand gehen. Dominik muss ich jedoch ein wenig einbremsen bzw. ich bin nicht ganz seiner Meinung was die Erstellungszeit betrifft. Ich denke sogar Profils könnten bis zu zwei Arbeitstage brauchen um das Makro komplett zu erstellen. Ich sehe in solchen Übergaben immer eine Menge Fehlerquellen. Z.b. ist ein Part nicht im DesignMode geladen läuft das Script auf einen Fehler, Parameter die in den Kindern fehlen müssen komplett neu erstellt werden, dürfen aber auf keinen Fall zweimal erstellt werden. Eine Fehlerbehandlung muss definitiv implementiert werden. Du musst ja sichergehen das alles funktioniert hat und die Werte auch ordentlich übergeben wurden. Des weiteren muss danach das Script getestet werden. Unter anderem wie sieht die Performance aus bei großen Produkten, etc. Das kann schonmal zwei Tage dauern ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Ich gebe Daniel recht. Fürs Grundgerüst (Parameter auslesen und schreiben) werden wenige Stunden reichen, jedoch für ein vollständiges Programm mit Schminke und Fehlerbehandlung sollte man 2 Tage planen. grüße Dominik
