Thema: Verschibungen und Drehungen auslesen (390 mal gelesen)
richter2 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichleit Verschiebungen und Drehungen von Bauteilen auszulesen? Ändern oder festlegen ist ja irgendiwe mit arrayOfVariantOfDouble1... möglich. Der Zugriff auf die "voreingestellten" Werte ist mir bisher aber nicht gelungen. Vielen Dank für eure Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
richter2 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dominik Danke für die Info. kannst du mir bitte vielleicht mal noch kurz die Beschreibung zu den PositionAarray aus der Catia Automations-Hilfe posten? Ich habe diese auf meinem Rechner leider nicht drauf und kann somit nicht selber nachschauen. Das Auslesen der 11 Werte klappt schon einmal. Allerdings sind das nicht die Werte die ich erwarte und somit will ich mal nachschauen, welcher Wert was beschreibt. Vielen Dank Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
Servus Wie, du programmierst ohne auf CATIA Zugriff zu haben? Die V5Automation.chm liegt im Programmverzeichnis von CATIA. Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf Catia habe ich schon Zugriff. Die V5Automation.chm Datei wurde bei mir aber nicht mit installiert. Fragt mich nicht warum, aber ich habe darauf selbst leider keinen Einfluss. Daher exisiert meine Bitte für die Beschreibung des Positionsarrays immer noch... Gruß und Danke Klaus
richter2 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, habe das mit der Beschreibung, mittlerweile selbst rausgefunden. Ein Problem habe ich dennoch. Ich möchte die absolute Position der Bauteile. Derzeit werden aber die Werte ermittelt die in dem Feld stehen, wenn die realtive Verschiebung aktiviert ist. Wo kann ich da noch etwas umstellen? Gruß Klaus P.S.: Wie gesagt: Habe leider die Automationshilfe nicht auf meinem Rechner wo dies evtl. auch mit drin steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, vielleicht habe ich mein Problem noch etwas unverständlich beschrieben. Habe daher jetzt mal 2 Bilder mit angehangen die das Problem demonstrieren. Mit den Befehl myProduct.Position.GetComponents PositionArray werden die Koordinaten des Bildes realtive Verschiebung ausgelesen. Ich benötige aber die absolute Position der Bauteile (siehe Bild absolute Verschiebung) Wie kann ich diese ermitteln? Danke und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
richter2 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dominik. Die entsprechenden Formeln für die Koordinatentransformation sollten sich sicherlich noch irgendwo auftreiben lassen oder ich muss mal in den eigenen mathematischen Grundlagen kramen... Vielen Dank und viele Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
