Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  CATIA V5 Programmierung
  Annotation in FT&A ändern
Autor Thema:   Annotation in FT&A ändern (1322 mal gelesen)
Bobie
Sehen Sie sich das Profil von Bobie an!   Senden Sie eine Private Message an Bobie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bobie
erstellt am: 24. Nov. 2009 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
ich versuche mich in der Makroprogrammierung.
ich möchte den Text einer Annotation aus der FTA-Workbench über eib VBA-Makro ändern
Das Erstellen und Auslesen von Text der Annotation funktionieren reibungslos.
Aber wie kann ich den Text der Annotation nach der Erstellung ändern?
zum Beispiel in Bild gezeigt,soll sich der Text "PMI01" in "PMI02" ändern
Grüsse und Danke
Bobie
DanielFr.
erstellt am: 24. Nov. 2009 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
nach welchem Algorithmus soll sich der Text den ändern? Willst du ihn selber eingeben oder soll generell eins hochgezählt werden oder ließt du die Texte irgendwo anders (Word, Excel, *.txt, usw.) aus?
Oder geht es dir rein um die richtige Methode den Text anzusprechen. Dann könntest du in der v5automation.chm mal suchen da findest du bestimmt die richtige Methode um den Text zu ändern.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Starbirth
Sehen Sie sich das Profil von Starbirth an!   Senden Sie eine Private Message an Starbirth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Starbirth
erstellt am: 24. Nov. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. Versteh ich jetzt nicht ganz. Was soll sich denn nun ändern? Der Text der eigentlichen Annotations oder die Namen der Views (da du die in deinem Bild ja schließlich so in den Mittelpunkt gestellt hast)?
Bobie
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Diplomarbeit soll ich den Text der eigentlichen Annotation (zum Beispiel im Bild "PMI01") durch Marko ändern.
Im Beispiel ist der Text der eigentlichen Annotation "PMI01"
dieser Text "PMI01" soll zum Beispiel in "Deutschland" geändert werden.
Ich habe schon im v5automation.chm einen möglichen Lösungsweg gesucht,aber leider nicht gefunden.
Vielen Dank im voraus
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte z.B. über eine Suchabfrage gehen.
grüße Dominik
Bobie
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo V5Playaz
Können Sie dazu etwas mehr erklaren?
Ich bin noch absoluter neuling
noch mal Danke
Bobie
erstellt am: 24. Nov. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zur Methode SetModifiableIn2DComponentInstances
im V5Automation ist es so erklaert:
Func GetModifiableIn2DComponentInstances( ) As boolean
Returns if the text is modifiable or not in 2D component instances. The text must own to a 2D component (NOT to a view)
Sub SetModifiableIn2DComponentInstances( )
Sets the text as modifiable in 2D component instances.The text must own to a 2D component (NOT to a view).then ,its content will be modifiable inside instances of this 2D component.
Example:
This example sets the MyText drawing text as modifiable.
MyText.SetModifiableIn2DComponentInstances
mit einem Beispiel
Dim oAnn As Annotation
msgbox(oAnn.Text.Get2dAnnot.GetModifiableIn2DComponentInstances)
damit kann mann wissen, dass der gegenwaertige Status "False" ist.
Ich glaube, es bedeutet diese Annotation nicht modifiziert werden kann.
Meine Frage: wie kann man den Status in "true" aendern?
Ich habe so probiert:
oAnn.Text.Get2dAnnot.SetModifiableIn2DComponentInstances
aber leider ist diese Syntax nicht richtig
[Diese Nachricht wurde von Bobie am 24. Nov. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 24. Nov. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte die Suchfunktion nutzen, dort sind ähnliche Beiträge vorhanden.
Ansonsten bitte die Objektauflösung im VB-Editor benutzen.
Damit kannst du per Selektion im Strukturbaum Code generieren.
Alternativ über eine Suchabfrage alle Annotations suchen und selektieren.
Danach kann die Text-Eigenschaft ausgelesen und verändert werden.
grüße Dominik
Bobie
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo V5Playaz
Tausend Dank!
[Diese Nachricht wurde von Bobie am 26. Nov. 2009 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Nov. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Aktualisierung durchgeführt oder bleibt noch die "Turbine".
Ist die Variable "oPart" zugewiesen? Oder sollte das "oPartDoc" bzw "oPartDoc.Product" sein?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Nov. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bobie 10 Unities + Antwort hilfreich
@bobie:
Du darfst deine Lösung gerne posten, für andere die später mal vor dem gleichen Problem stehen.
grüße Dominik
Bobie
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alle Nochmal.
Das Problem ist eingentlich einfach. nur ich bin so dumm.....
nach den Selection mit dem Befehl
Dim Selection As Selection
Dim oAnnT As Annotation
oAnnT = Selection.Item(i).Value
oAnnT.Text.Get2DAnnot.Text = TextBox1.Text
kann man in VB den Text der Annotation ändern
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
