Thema: Befehle mit einem Parameter de- oder aktivieren (1047 mal gelesen)
Rubik21 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 12 Registriert: 01.07.2009 CATIA V5 R19, Icem Surf, Cinema 4d
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einige Befehle mit einem Paramenter zu aktivieren oder deaktivieren. z.B. ich habe ein Türgrif (im Part) und möchte dass der Griff gedrückt ist und das Schloß nach hinten geschoben ist. also: ein "Rotate" und "Translate" gleichzeitig an und aus machen, unabhängig vom Wert der beiden Befehle. Ich würde es komisch finden wenn das im CATIA nicht möglich ist.. Ich freue mich auf eine sinnvolle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CabinMaster Mitglied Diplomingenieur L&R
Beiträge: 19 Registriert: 31.07.2009 Windows XP Catia V5 R18 [und nein: Katja mag nur einen Prozessor zur Zeit benutzen] Makro mit CATVBS
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik21
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rubik21
Hallo Rubik , es gibt sogar zwei Möglichkeitren in CATIA. 1. Die DesignTable Du kannst mithilfe einer DesignTable die Aktivität der beiden Features (Rotate, Translate) steuern. Zusätzlich kannst du dir z.B. einen neuen String-Parameter erzeugen mit zwei Werten (z.B. geschlossen und offen) und diesen auch mit in die Tabelle übergeben. Dann weißt du auch welchen "Status" die Tür im Moment hat 2. Mit Hilfe der KWA Lizenz und einer Role Hierzu brauchst du wie gesagt die Lizenz dann ist es aber schönes wie mit der DesignTable. Hierzu brauchst du eine Rule und einen String-Parameter wie in der DesignTable auch (z.B. geschlossen und offen). In der Ruleanweisung sagst du dann CATIA das er den String-Parameter auswerten soll und entsprechend reagieren muss (hier nur Beispielcode) Code: If Tuerstatus == "geoffnet" { 'BodyName\RotationFeatureName\Activity' = true 'BodyName\TranslationsFeatureName\Activity' = true }If Tuerstatus == "geschlossen" { 'BodyName\RotationFeatureName\Activity' = false 'BodyName\TranslationsFeatureName\Activity' = false }
Änderst du jetzt im Strukturbaum (oder im Formeleditor) den Wert des String-Parameters wird die Rule ausgelöst. Diese wertet den Parameter aus und setzt die Aktivität der Rotation bzw. Translation oder eben nicht. Im Anhang ist mal ein Beispiel zur DesignTable (habe gerade keine KWA Lizenz ) ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
