Thema: View in FT&A selektieren und aktivieren (3349 mal gelesen)
Bobie Mitglied Student
Beiträge: 22 Registriert: 28.09.2009
erstellt am: 12. Nov. 2009 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hat es jemand schon mal geschafft, auf die TPSView-Collection zuzugreifen? Meine Frage ist: Zum Beispiel gibt 2 TPSViews.Wie kann ich durch einen VBA-Makro ein TPSVeiw (FT&A Functional Tolerancing & Annotation) aktivieren. Danke! [Diese Nachricht wurde von Bobie am 12. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bobie am 10. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobie
ua0jr Mitglied CATIA Admin
Beiträge: 20 Registriert: 01.03.2002 Der von V4 kam ...
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobie
erstellt am: 14. Dez. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobie
erstellt am: 14. Dez. 2009 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobie
Ich glaub ich hab's ... (kommt aus einem catvba-Form !!!) da ist sicher viel zu viel für Euch drinnen (einige Attribute/VAriablen aus dem UserForm usw.) aber ich bin zu faul, das jetzt zu löschen Grüße aus Wien JR Private Sub submit_Click() Dim RC As Integer ' RC für DOF-Analyse Dim Sel As Object Dim Sel1 As Object Dim SelFeld(1), Sel1Feld(0), Status mtm_refpunkt.Hide ' RP-Properties im Namen Dim C_DOC As Document Set C_DOC = CATIA.ActiveDocument Set Sel = C_DOC.Selection Set Sel1 = C_DOC.Selection Set C_Part = C_DOC.Part Set HBody = C_Part.HybridBodies.Item("MTMGEO") Set C_HybS = HBody.HybridShapes Set C_HybSFact = C_Part.HybridShapeFactory sRefPt = mtm_refpunkt.Label4.Caption ' -- zb. RP01 Set MyRefPt = C_HybS.Item(sRefPt) 'der Name um die Attribute erweitert sRefPtNewName = sRefPt _ & " " _ & mtm_refpunkt.DofX.Text _ & mtm_refpunkt.DofY.Text _ & mtm_refpunkt.DofZ.Text _ & " " _ & mtm_refpunkt.xCoord.Caption _ & " " _ & mtm_refpunkt.yCoord.Caption _ & " " _ & mtm_refpunkt.zCoord.Caption _ & " " _ & mtm_refpunkt.AufnArtXa.Text _ & mtm_refpunkt.AufnArtXb.Text _ & ";" _ & mtm_refpunkt.AufnArtYa.Text _ & mtm_refpunkt.AufnArtYb.Text _ & ";" _ & mtm_refpunkt.AufnArtZa.Text _ & mtm_refpunkt.AufnArtZb.Text MyRefPt.Name = sRefPtNewName 'flächenkugerl ... Set ref = C_Part.CreateReferenceFromObject(MyRefPt) Set flächenkugerl = C_HybSFact.AddNewSphere(ref, Nothing, 0.5, -90#, 90#, 0#, 360#) ' -- vollkugel flächenkugerl.Limitation = 1 HBody.AppendHybridShape flächenkugerl flächenkugerl.Name = "Kug" & sRefPt '-- zb.KugRP01 C_Part.InWorkObject = flächenkugerl C_Part.Update 'annotation Dim MTMAnnoSets As AnnotationSets Dim MTMAnnoSet As AnnotationSet Dim MTMAnnoFact As AnnotationFactory Dim MTMAnno As Annotation Dim MTMAnnoViews As TPSViewFactory Dim MyAnnoView As TPSView Set MTMAnnoSets = C_Part.AnnotationSets Set MTMAnnoSet = MTMAnnoSets.Add("ISO_000_V5R18") Set MTMAnnoFact = MTMAnnoSet.AnnotationFactory Set MTMAnnoViews = MTMAnnoSet.TPSViewFactory '-- select plane/face for annoview RC = MsgBox("YES: Create New AnnotationView" & vbCrLf _ & "No: Use existing View" & vbCrLf _ & "(be sure,that this view is active" & vbCrLf _ & "otherwise rightclick annotation to" & vbCrLf _ & "Transfer to Annontaion View/Plane !!!)", vbQuestion + vbYesNo, "New Annotation View ?") If RC = vbYes Then Sel.Clear SelFeld(0) = "Face" SelFeld(1) = "Plane" Status = Sel.SelectElement2(SelFeld, "Select Face for AnnotationView", False) Set AnnoPlane = Sel.Item(1).Reference Set MyAnnoView = MTMAnnoViews.CreateView(AnnoPlane, 1) ' 1--> frontview Sel.Clear End If 'now select the TPSView to create the annotation in it ... '--- Sel1.Clear Sel1Feld(0) = "AnyObject" Status = Sel1.SelectElement2(Sel1Feld, "Select AnnotationView", False) CATIA.StartCommand ("Activate View") CATIA.RefreshDisplay = True Sel1.Clear '!!!!!!!!!!!!!! Set userSurfs = C_Part.UserSurfaces Set userSurf = userSurfs.Generate(ref) Set MTMAnno = MTMAnnoFact.CreateEvoluateText(userSurf, mtm_refpunkt.xCoord.Caption _ , mtm_refpunkt.yCoord.Caption _ , (mtm_refpunkt.zCoord.Caption), True) ' true --> leader 'MTMAnno.Text.Text = "-" & mtm_refpunkt.Label4.Caption ' -- zb. "-RP01" MTMAnno.Text.Text = mtm_refpunkt.Label4.Caption ' -- zb. "RP01" bei leader MTMAnno.Name = mtm_refpunkt.Label4.Caption Dim Txt As DrawingText Set Txt = MTMAnno.Text.Get2dAnnot Txt.AnchorPosition = 2 '--MiddleLeft Txt.ActivateFrame (catRectangle) Txt.Leaders.Item(1).HeadSymbol = catFilledCircle MTMAnno.ModifyVisu C_Part.Update
erstellt am: 19. Dez. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2009 01:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage zu TPSViews Zum Beispiel habe ich 3 TPSViews mit Namen("Front View.1","Front View.2","Front View.3") Wie kann ich durch einen Macro die drei Namen in MsgBox auslesen? Ich habe so geschrieben, aber leider funktioniert es nicht. Dim CurAnnotationSets As AnnotationSets Dim CurAnnotationSet As AnnotationSet Dim CurTPSViews As TPSViews Dim CurTPSView As TPSView Set CurAnnotationSets = CurPart.AnnotationSets Set CurAnnotationSet = CurAnnotationSets.Item("Annotation Set.1") Set CurTPSViews = CurAnnotationSet.TPSViews <--------------Fehlermeldung dazu!!!!!!!!! Dim Count As Integer Count = CurTPSViews.Count Dim ArrCurTPSViewName(Count) for i = 1 to Count ArrCurTPSViewName = CutTPSViews.Item(i) msgbox(ArrCurTPSViewName ) next In V5Automation gibt es keine Eingenschaft "Name"unter das Object "TPSVIEW"? Unter das Object "AnnotationSet" gibt es auch keine Eigenschaft "TPSViews" Ist es wahr? Man kann nicht die Namen durch Macro auslesen? keine Schnittstelle dazu? Danke [Diese Nachricht wurde von Bobie am 20. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bobie am 20. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Bobie am 20. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bobie
| Konstrukteur / Ingenieur Catia V5 (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Dez. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von V5Playaz: Hallo,Schon mal geprüft wieviele AnnotationSets vorhanden sind? (mit CurAnnotationSets.Count) Kann es sein das, dass Item("Annotation Set.1") nicht gefunden wird? grüße Dominik
Mit msgbox bekomme ich count = 1 Item("Annotation Set.1") ist auch richtig und vorhanden..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
