  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem Selektion, Achsenreferenzen
Autor Thema:  Achsensystem Selektion, Achsenreferenzen (2170 mal gelesen)
MarcDe
Sehen Sie sich das Profil von MarcDe an!   Senden Sie eine Private Message an MarcDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcDe
CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162
Win 7 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe schon wieder ein komisches Problem. Ich selektiere mit folgender Methode ein Achsensystem:
Code:
public bool getCPDAxisSystem()
            try
                partDocument1 = (PartDocument)oCATIA.ActiveDocument;
                string e = "", msg = "Select the CPD-Axis-System.\n\n" +
                    "The selection must be performed in document: " + Catia.activeDocumentName;
                object[] oType = new object[1];
                oType[0] = "AxisSystem";
                Selection oSel = partDocument1.Selection;
                oSel.Clear();
                MessageBox.Show(msg, MyAssemblyInfos.AssemblyProduct, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
                e = oSel.SelectElement2(oType, ref msg, false);
                if (e == "Normal")
                    axisSystem_CPD = (AxisSystem)oSel.Item(1).Value;
                    partDocument1 = (PartDocument)oSel.Item(1).Document;
                    part1 = partDocument1.Part;
                    hybridShapeFactory_rootPart = (HybridShapeFactory)part1.HybridShapeFactory;
                return true;
            catch { return false; };
axisSystem_CPD ist vom Datentyp "AxisSystem". Im Nachfolgenden brauche ich von dem selektierten Achsensystem die Referenz auf die einzelnen Achsen. Das Objekt bzw die Klasse AxisSystem liefert dafür schon vorgefertigte Attribute z. B.: axisSystem_CPD.ZAxisDirection
Jetzt das Problem: Selektiert der benutzter ein totes Achsensystem können die DirectionReferences nicht mehr bestimmt werden und es kommt zum Fehler.
Die Frage: Wie kriege ich die Referenzen auf die einzelnen Achsen von einem toten Achsensystem, welches der Benutzter selektiert hat?
Vielen dank
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 11. Nov. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Property Type( ) As CATAxisSystemMainType
Returns or sets the type of the axis system. Sets the axis system type.
Values:
catAxisSystemStandard
= 0 Specifies that the axis system is defined by an origin point and three axes
catAxisSystemAxisRotation
= 1 Specifies that the axis system is defined by an origin point, and a rotation around one axis
catAxisSystemEulerAngles
= 2 Specifies that the axis system is defined by an origin point, and the three Euler angles
catAxisSystemExplicit=
30 Specifies that the axis system is a datum.
Wechsel zum Typ Standard, lies deine Daten aus und setz das Achsensystem wieder auf Explixit
Liebe Grüße,
pitty
Edit: Grade mal getestet. Du kannst dir bei einem Datum-Objekt die Vektoren der Achsen auch ohne Typenwechsel auslesen. Alle anderen Referenzen sind ja gebrochen wurden.
Code:
GetEulerAngles
Returns the Euler Angles of an axis system.
GetOrigin
Returns the coordinates X,Y,Z of the origin point of the axis system.
GetVectors
Returns the coordinates X,Y,Z of the axes X and Y of the axis system.
GetXAxis
Returns the coordinates X,Y,Z of the X axis of the axis system.
GetYAxis
Returns the coordinates X,Y,Z of the Y axis of the axis system.
GetZAxis
Returns the coordinates X,Y,Z of the Z axis of the axis system.
Die Referenzen, wie Linien, Ebenen und Punkte kriegst du nicht mehr. Das Datum-Objekt hat ja denn Sinn alle Referenzen zu brechen und somit unabhängig existieren zu können. Würde noch eine Referenz auf andere Objekte existierten hättest du die gleichen Probleme damit wie mit einem "normalem" Objekt.
[Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 11. Nov. 2009 editiert.]
