Thema: Makroprogramm zum Abspeichern mit als PartNumber Name (1590 mal gelesen)
slaux Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 3 Registriert: 04.11.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE Community, ich bin leider ein echter Laie was Macro-Programmierung anbetrifft und soll nun ein Makroprogramm erstellen, das mehrere festgelegte Parameter-Dateinamen in meiner Baugruppe suchen soll und dann diese abspeichert. Ansonsten soll das Macro einfach abspeichern. Im Prinzip so: File save if "Parameter-Dateiname" vorhanden dann File save as "Parameter-Dateiname". else File save... und dann weiter... Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß slaux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Nov. 2009 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
Hallo, du musst zuerst eine Schleife, bzw. rekursive Suche über dein Produkt laufen lassen. Danach wird der Partname, Filename oder was auch immer abgefragt. Die gewünschten Parts können dann beliebig gespeichert werden. So, dass war die Vorgehensweise. Um die Umsetzung solltest du dich kümmern, oder wenigstens versuchen dies zu tun. Dann wird dir bei konkreten Problemen auch geholfen. Ansätze gibt es per Suche hier im Forum. Fertige Makros/Progamme gibt es aber auch zu kaufen. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 06. Nov. 2009 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DanielFr., Vielen Dank für die Antworten! Wie gesagt ich hab leider keinen Plan was Makroprogrammierung anbetrifft . Es wäre echt super wenn du mir dann ein Beispiel machen könntest. Bin übrigens absolut neu in dieser Community. Mit CATIA V5 arbeite ich aber seit 2003 jedoch ohne zu Programmieren . MFG slaux Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
Jens Hansen Mitglied Senior Consult
Beiträge: 1055 Registriert: 05.08.2000 Win7 CATIA V5 R19 VB.Net C#
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
erstellt am: 08. Nov. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
Das sehe ich genau so. Als Ingenieur wird man doch dazu ausgebildet, sich mit unbekannten Themen auseinander setzen zu können (z.B. Diplomarbeit). Jeder von uns hat mal angefangen. D.h. mit ein bisschen Mühe und Aufwand lässt sich sowas erlernen. Hier gibt es dann auch genug Leute die dann bei speziellen Problemen gerne Hilfe leisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 10. Nov. 2009 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
Zitat: Original erstellt von Jens Hansen: Manchmal habe ich das Gefühl, das Forum hier verkommt zu einer kostenlosen "Ich bestelle mir einfach das Makro bei CAD.DE"-Seite.
Ich habe eher das Gefühl, dass hier manchmal geliefert wird, ohne dass überhaupt eine Bestellung vorliegt! CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cmb Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2016 64bit Smarteam R22.6 Moldflow Adviser 2014 Lenovo Think Pad P90
erstellt am: 11. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slaux
