Thema: Dynamischer BREP-Name fuer Offset-Ebene auf Achsensystem (1483 mal gelesen)
MarcDe Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 11.10.2006 CATIA R18 SP2, BN 18, HF 162 Win 7 64Bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich brauche einen dynamischen BREP-Namen, der an die Funktion "createReferenceFromBREPName" übergeben wird. Ich möchte eine Offset-Ebene (XZ, also 3) auf einem Achsensystem erzeugen. Ich habe mir folgende Hilfsmethode geschrieben: Code:
private HybridShapePlaneOffset create_NewPlaneOnAxisSystem(int typeOfPlane, AnyObject axisSystem) { object x = part1.AxisSystems.Count; string BREPString = "RSur:(Face:(Brp:(" + axisSystem.get_Name() + ";" + typeOfPlane + ");None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"; Reference BREPPlane_ref = part1.CreateReferenceFromBRepName(ref BREPString, axisSystem); HybridShapePlaneOffset plane = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(BREPPlane_ref, 0.0, true); plane.Compute(); return plane; }
Allerdings funktioniert der Code nicht bei einem Achsensystem welches ich vorher verschoben habe (Translate). Der Makrorecorder gibt mir folgenden fixen BREP-Namen: Code:
"RSur:(Face:(Brp:(GSMTranslate.8;(Brp:(AxisSystem.45;2)));None:();Cf11:());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)"
Ich habe gedacht ich kann "Translate.8" ersetzen und "AxisSystem.45" analog zu der Methode oben, nur eben mit "Translate.8" bzw dem Objektnamen des verschobenen Achsensystems. Funktioniert aber leider nicht! Ich weiß auch nicht wo die 45 von AxisSystem.45 herkommt. Das ist nicht die Anzahl über axissystems.count! Kann mir da jmd helfen? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcDe
Hallo , das Thema ist zwar ein wenig älter aber ich habe gerade beim durchstöbern gesehen das noch niemand geantwortet hat . Also die .45 sind einfach zu erklären. CATIA vergibt für jedes Feature zwei Namen. Einen öffentlichen (den DisplyName). Dieser ist im Strukturbaum zu sehen und einen nicht öffentlichen (den InternalName). Dieser kann vom User nicht geändert werden (ist also auch in VB eine read-only Variable!) und dient dazu das CATIA seine Features auch noch eindeutig nach einer Umbenennung durch den Anwender zuordnen kann. An diesen InternalName kommst du über das ModelElement das über ein GetItem angesprochen werden will. Und damit kannst du nun deinen dynamischen BRep-String erstellen. Im Anhang befindet sich dazu ein Beispiel. Hier wird zuerst eine Offset-Plane von dem Master-Achsensystem erstellt. Anschließend wird dieses Achsensystem mit Hilfe der Funktion Translate verschoben. Dann wird auf dieses verschobene Achsensystem nochmal eine Offset-Plane erstellt. Die Namen sind hierbei dynamisch. HTH ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcDe Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
