Thema: machine instruction setzen (1632 mal gelesen)
Bappnaas Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 62 Registriert: 25.08.2008
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumianer, wie kann ich per VBScript/CATScript eine machine instruction mit von mir vorgegebenen Werten programmieren, damit diese in den Process eingebunden wird? Fragender Gruß, Gregor
------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, ein Beispiel wie´s ablaufen soll, kann ich dir geben. Ich klicke auf einen Button, ein Fenster geht auf. Dort gebe ich die Achswerte in X,Y,Z,W und C ein. Ebenso, ob die Achsen geklemmt oder frei sein sollen. Nach Klick auf OK wird an der aktuellen Stelle im Process eine Maschineninstruktion mit den entsprechenden Werten erstellt. Statt die Werte manuell einzugeben, soll der Benutzer auch die Möglichkeit haben, eine Kante, eine Plane oder eine Fläche am Part auszuwählen (nach Rechtsklick ins Werte-Feld). Der entsprechende Achswert wird dann in die Zeile eingetragen. Ich hab mal ein Bild angehängt, wie´s aussehen soll. Ich hoffe, meine Frage ist nun verständlicher. Vor allem geht´s mir darum, wie ich eine Maschineninstruktion einfügen kann, den Rest bekomme ich vielleicht hin... ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 30. Okt. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hallo, ich kann Dir eventuell nicht helfen, will's aber versuchen. Bin in CATIA nicht ganz so fit und die NC-Programmierung ist auch schon ne ganze Weile her. Du kannst mir aber helfen Dir zu helfen, wenn Du mal ein Bild mit dem Feature im Baum hochlädst und eine Anweisungsfolge zum anlegen, dann finden wir sicher was. Ich nehm an es wird sowas wie eine PPInstruction oder sowas sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte wie gesagt eine Maschineninstruktion (aus dem Menü 'Hilfsoperationnen') per Script einfügen. Ich habe mal versucht, dies per Makrorecorder auszuzeichnen aber der ist wohl bei CATIA etwas stiefmütterlich behandelt... Der Soll-Ablauf ist eigentlich recht einfach: 1. Button 'Instruktion einfügen' anklicken 2. Werte im aufpoppenden Fenster eingeben/auswählen 3. OK -> MI wird im Process eingefügt. Gregor
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hallo Gregor, im VBA-Editor gibt es doch die Objektauflösung. Damit kannst du das entsprechende Element anwählen und per Makro ansprechen. Vielleicht lässt sich dann damit etwas heraus finden, wie diese Instructions aufgebaut sind... grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hättest Du noch eine Workbench für mich ^^ Ich find's nämlich nicht. Edit: Mein CATIA ist englisch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing [Diese Nachricht wurde von HoBLila am 31. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das PRoblem ist, dass die Maschineninstruktion da nirgends zu finden ist. Ich vermute, dass DS hier einfach was vergessen haben. Aber vielleicht hat ja jemand doch eine Möglichkeit herausgefunden. Daher meine Frage. Die betroffene Workbench ist PMG, aber wie gesagt: da hat DS was nicht ganz zu Ende bedacht. Die Funktion Maschineninstruktion musste ich (auf Hinweis meines Supports) manuell über Rechtsklick/Anpassen/Befehle hinzufügen. Alleine das ist für mich sehr rätselhaft. ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Der NC-Bereich ist bei CATIA noch ein recht junger Bereich und nicht komplett fertig und durchdacht. Da ist viel Rumgefrickel. Daher auch so viele Klicks, die man braucht. Das wo sich CATIA gegenüber anderen CAD-Systemen hervor tut, dass machen sie mit NC wieder zunichte. ^^ In der Hilfe steht: On the PPR tree, select Machine Program.1, and click Machine Instruction in the Auxiliary Operation toolbar. The Machine Instruction command appears on the Auxiliary Operation toolbar only if you have a license for NC Machine Tool Simulation as well as a V5 machining workbench. Ich nehm an daran liegt's, dass ich's nicht finde oder es war im R16 noch nicht drin. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, das kam erst mit R18... Die benötigte Lizenzen hab ich, aber trotzdem isses noch nicht ganz durchgegart.. Ich hoffe mal auf R20
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hoffe Dich damit auf den richtigen Weg zu bringen: Code:
Public Sub MyMain() Dim arrOfVariant(0) As Variant Dim manuProgWork As MANUFACTURING.ManufacturingProgram Dim mfgActsWork As MANUFACTURING.MfgActivities Dim mfgOpWork As MANUFACTURING.ManufacturingOperation Dim objBuffer As Object Dim selWork As INFITF.Selection Dim sStatus As String arrOfVariant(0) = "ManufacturingProgram" Set selWork = CATIA.ActiveDocument.Selection Set objBuffer = selWork sStatus = objBuffer.SelectElement2(arrOfVariant, "Bitte Programm selektieren", True) If Not sStatus = "Normal" Then Exit Sub End If Set manuProgWork = selWork.Item2(1).Value Set mfgOpWork = manuProgWork.AppendOperation("MachineInstruction", 1) Set mfgActsWork = manuProgWork.Activities mfgActsWork.Add mfgOpWork End Sub
Sehen tue ich's dann nicht im Baum, aber so wird's scheinbar gemacht. Den Rest schaffst Du bestimmt allein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ! Das war (fast) genau das, was ich machen wollte ! Jetzt will ich nur noch die Parameter mitgeben können. Momentan wird die letzte machine instruction als Vorlage genommen. Mal sehen... Ich habe die ganze Zeit nach einem Befehl "machine instruction" gesucht, aber auf AppendOperation bin ich nicht gekommen. Super !!!! Gruß, Gregor ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Die Operation besitzt dan ndie Collection Parameters, etc. da kann man also ne Menge einstellen, da ich aber kaum Ahnung von NC habe kann ich Dir da nicht wiklich helfen. Schau Dir das Object am besten in der Watchlist an. Ja im NC geht leider vieles immer über's LateTyping indem ich den Objekten den Namen mitgebe. Liegt halt daran, dass es erst später hinzugekommen ist... Jedenfalls viel Spaß damit! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry, da komme ich jetzt aber nicht weiter. Ich habe mal die Watchlist aktiviert und bekomme da jede Menge Anzeigen. Aber trotzdem finde ich nichts, was mir da weiter helfen könnte (da fehlt dann doch n bissl Erfahrung im Programmieren).
erstellt am: 07. Nov. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Haltepunkt nach dem Erzeugen des Objektes setzen dann starten und beim Debuggen dann die Watchlist aktivieren. In diese Liste dann mit Drag & Drop deine Variable aus dem Code ziehen. Dann kannst Du sie wie ein Baum aufklappen und siehst die Werte deines Objektes. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das funktioniert. Jetzt habe ich Unmengen von Variablen und Daten... Wo kann ich jetzt die Parameter finden, die zur Operation gehören? Oder muss ich jeden einzelnen Ast im Verzeichnisbaum (in der Watchlist) manuell durchforsten? Gibt´s da eine Suchfunktion, mit der ich einen bestimmten Zahlenwert finden kann? Gruß, Gregor ------------------ Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Leider kenne ich nur durchforsten. Aber so viel ist es ja bei der Operation nicht. Application brauchst Du Dir nie anschauen, da liegt immer CATIA drin, wenn es ein parent gibt, dann ist das auch unnütz für deine Suche, etc. nur was sinnvoll klingt, wie Parameters - ich glaube so hieß die Collection im Operation-Object. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amaia Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 03.02.2015
erstellt am: 03. Feb. 2015 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
Hi Bappnaas At the end Did you get what you wanted? I am trying to do the same than you but i cant found the parameters I want to change in the Watchlist of the MachineInstruction . ¿Do you finally get it? Thank you very much Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Monnemer Mitglied NC-Programmierer
Beiträge: 1 Registriert: 18.01.2013
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bappnaas
