Thema: Cacheaktivierung (1392 mal gelesen)
richter2 Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 21.10.2009
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie sicherlich bekannt, gibt es in Catia die Möglichkeit mit einen so genannten Cachesystem zu arbeiten (weniger Speicherbedarf beim laden des Dokuments). Wenn ich nun ein Product bei Aktivierung des Cachesystems öffne und dann den Stammbaum auslesen will, funktioniert das nicht. Erst wenn ich das Cachesystem deaktiviere, läuft das Makro durch. Bei sehr großen Dateien führt aber die Deaktivierung des Cachesystems zum Absturz von Catia (Speicherplatz nicht ausreiechend). Damit ich den Stammbaum aber auch bei solch großen Dateien auslesen kann, brauche ich eine Alternative. Gibt es evtl. einen Befehl, wo ich die Parts einzeln aktivieren und deaktivieren kann? (Ich meine so wie wenn ich in Catia bei aktivierten Cachesystem einen Doppelclick auf das Part mache. Dann fallen da die eckigen Klammern weg und das Part ist ganz normal da. Wie ich aber die eckigen Klammern wieder darum bekomme, (um Speicherplatz zu sparen) weiß ich derzeit ebenfalls noch nicht) Ich bitte und danke für eure Hilfe Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norman Schulz Mitglied Konstrukteur Catia V4/V5
Beiträge: 300 Registriert: 18.03.2002 V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5 Lizenz MD2 Lenovo ThinkPad W540 WIN 7 64bit 16GB Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
richter2 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Norman, danke für deine schnelle Antwort. Leider bin ich nicht der klassische Catia Konstrukteur und kann mit deiner Antwort nicht wirklich etwas anfangen. Kannst du mir evtl. genauer sagen was ich probieren / machen soll? Dabei ist wichtig, dass nachdem auf die Parts zugegriffen werden konnte, diese auch wieder in ihren Ausgangszustand zurück gebracht werden sollen um keinen Arbeitsspeicher zu binden. Danke und Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richter2 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal, ich habe es mittlerweile selbst gefunden wie man es in Catia macht. Was ich meine ist das Laden und Entladen der Parts (Komponenten). Es muss doch dafür aber auch einen Befehl geben? Wenn ich das Laden oder Entladen als Makro aufzeichne, steht in diesem aber leider kein Befehl drin. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 29. Okt. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richter2
richter2 Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke für deine Antwort. Im Prinzip ist mein Problem mit den beiden Befehlen myProduct.ApplyWorkMode DESIGN_MODE und myProduct.ApplyWorkMode VISUALIZATION_MODE gelöst. Nur das der letzte Befehl nicht funktioniert. Das heißt es funktioniert zwar das Laden des Produktes aber nicht das Entladen. Hat jemand eine Ahnung warum? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
