  CATIA V5 Programmierung
  The part contains sheetmetal feature(s)...
Autor Thema:  The part contains sheetmetal feature(s)... (429 mal gelesen)
McByte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von McByte an!   Senden Sie eine Private Message an McByte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McByte
erstellt am: 27. Okt. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiss zufällig jemand, wie man diese Meldung unterdrücken kann ohne die Lizens zu benutzen? (Umgebungsvariable, Setting, ...)
Die meldung führt leider dazu, das das Script pausiert bis jemand OK drückt.
Ich möchte nur sehr ungern eine SheetMetal Lizens dafür opfern...
"CATIA.DisplayFileAlerts = False" reicht leider nicht aus.
Vielen Dank!
McByte
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Okt. 2009 05:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO kann man das gar nicht. Falls du im VB arbeitest könntest du einen SendKeys {"ENTER"} abschicken. Dann wird zumindestens die Meldung mit OK bestätigt und dein Script kann weiterlaufen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 28. Okt. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McByte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo McByte
im Environment:
DEACTIVATE_SHEETMETAL_WARNING_AT_PART_OPEN=Yes
setzen hilft.
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
