Thema: Trägheistmessung zu Achsenssytem (1057 mal gelesen)
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Kann man bei der Trägheitsmessung (GetTechnologicalObject("Inertia")) ein Bezugs-Achsensystem angeben? Oder muss man dies aus Trägheitsachsen/Schwerpunkt umrechnen? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Danke für den Hinweis. Leider ist die Trägheit immer zum Schwerpunkt bzw Nullpunkt angegeben. Ich brauche aber die Trägheitsmatrix zu einem bestimmten Achsensystem. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 29. Okt. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bgrittmann
Hallo Bernd, ich kenne keine CATIA-Interne Lösung per Programmierung. Die Umrechnung ist mathematisch auch um einiges komplexer, als die einfache Koordinatentransformation. Sofern man es nur verschieben muss, geht es noch relativ einfach über den Steinerschen Satz, aber ein freie Drehung sieht formelmäßig schon ziemlich übel aus. Im Internet habe ich auf die schnelle 2 Links gefunden: Unten der Eintrag von "Aressera" und etwas theoretischer. Hier ist noch ein Auszug aus einen Buch auf [URL=http://books.google.hu/books?id=sf9Qn9MS0ykC&pg=PA448&lpg=PA448&dq=transform+inertia&source=bl&ots=HG8D-ZYzCv&sig=zaGqq1vCZuQBfuVLto2Xmq7xhco&hl=hu&ei=-9PpSrjXPJqi_AaxiZ2FDw&s a=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CCUQ6AEwBw#v=onepage&q=transform%20inertia&f=false]GoogleBooks[/URL] und diese Seite hat mich schon öfters weitergeholfen. Gruß, Zoltan PS: Irgendwie hat die Seite eine Macke beim Google Link, aber eine Suche auf "transform inertia" bei Google müsste den Treffer bringen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zoltan Danke für den Hinweis. Eigentlich wollte ich mir die Umrechnung sparen. Meine weiteren Lösungsansätze sind: - Das Exportfile einer Trägheitsmessung einzulesen -> mit PartNumer, Nomenklatur ergänzen und in Excel aufarbeiten. - In einer Baugruppe rekursiv jeden Körper in ein Referenzpart zu kopieren -> Trägheit bestimmen -> Werte verarbeiten. Mal sehen wenn ich mal Zeit (oder einen dringenden Anwendungsfall für das Makro) da finde. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
