Thema: aktuelles Blatt als DXF speichern (1002 mal gelesen)
HoLate Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 17.09.2009
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das aktive Blatt aus einer Drawung als DXF speichern. mit der Zeile: ExportPath = ZeichnungPath & "\" & (Speichername) & ".dxf" Zeichnung.ExportData ExportPath, "dxf"
bekomme ich immer den Fehler: "Die Datei wurde nicht korrekt erzeugt. Plattenspeicherplatz, Berechtigungen, Speicher ... prüfen" bei tif, dwg und pdf funktioniert der Code Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLate
Gibts die Datei vielleicht schon und du hast keine Schreibrechte? Klingt merkwürfig ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoLate Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HoLate
HoLate Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HoLate Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
