Thema: Mehrere Elemente trimmen (636 mal gelesen)
AlexanderDG Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 27.05.2008
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe CAD- Gemeinde, ich habe da eine Frage: Ich möchte mit einem Makro einen Trim machen, Mit dem Befehl .AddNewHybridTrim kann ich dann zwei Elemente trimmen. Wie kann ich dann aber in meinem Trim weitere Elemente einfügen?? Ich habe da in der Hilfe nichts gefunden, mit dem Macro- Recorder werden genau diese Befehle nicht aufgezeichnet und mit .AppendHybridShape funktionierts auch nicht. Bin gerade etwas ratlos... vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen Schöne Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 17.02.2006 V5,R19,SP9
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderDG
Hallo AlexanderDG, du erstellst den Trim erstmal mit 2 Elementen. Dann hast du das Objekt "HybridShapeTrim". Nun kannst du damit weiter basteln... (Evtl. kannst du den Trim auch erstmal mit LeerReferenzen füttern, und dann alles auf einmal basteln) Such in der Doku nach "HybridShapeTrim". Da findest du die entsprechenden Methoden. Gruß CAMiCADse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAMiCADse, Danke für die Antwort. Das Erzeugen von einem "HybridShapeTrim" mit zwei Elementen funktioniert ganz gut, aber leider weiß ich nicht, wie ich dem "HybridShapeTrim" weitere Elemente hinzufügen kann. Die Hilfe ist dazu leider nicht wirklich ergiebig- jedenfalls habe ich keine Methode gefunden, mit der man dem Trim weitere Elemente übergeben kann. (Vielleicht find ichs leider nicht; hab es aber schon in der Hilfe, im Internet und mit Hilfe des MacroRecorders probiert- bis jetzt erfolglos) Schöne Grüße, Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAMiCADse Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderDG
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
