Thema: Links erkennen (656 mal gelesen)
uwek Mitglied Konstrukteur NX Daimler Bemi
Beiträge: 103 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich abfragen, ob in einem Part, das in einem Product verbaut ist, ein Link enthalten ist oder nicht? Wir isolieren per Makro (SendKeys isolate) die Links von Parts einer Baugruppe. Enthält das Part keinen Link, kommt eine Fehlermeldung, die den Lauf des Makros stoppt und per Klick bestätigt werden muss. Wir hätten gerne, dass das Makro durchläufz (event. über Nacht). Wiss da jemand was? tschüß Uwe ------------------ uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Servus Könntest du nicht einfach per "On error resume next" den Fehler überspringen (ist vielleicht nicht ganz sauber programmiert). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
Beiträge: 1385 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Servus Und die Fehlermeldung mittels: CATIA.DisplayFileAlerts = Falseausschalten? Ist das eine Lösung? (Achtung am Ende des Makros wieder einschalten) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwek
Hallo, DisplayFileAlerts wird nicht funktionieren, da sich dies nur auf File-Operationen bezieht wie z.B. dem Öffnen einer schreibgeschützten Datei beziehungsweise dem Überschreiben einer existierenden Datei. Soweit ich weiß gibt es keine API zum Isolieren von verlinkten Geometrien. Zumindest nicht in der Hausapotheke möglicherweise unter CAA aber das hilft Dir vermutlich nicht weiter. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
