Hallo Leute,
eine griffigere Betreffzeile fiel mir nicht ein. Also kurz beschrieben, um was es geht:
Ein Makro zur Erstellung von 3D-Schnitten mit Hilfe des 3D Section Cut im Assembly Design funktionierte unter R16 einwandfrei; Basis ist dieser Beitrag. Einzelne Schritte sind:
1. Section Cut mit jeder Ebene, die in einem bestimmten Ordner vorhanden ist
2. Schnittgeometrie in einem neuen CATPart speichern (geht ohne SPA-Lizenz)
3. dortige Geometrien per Copy, Paste As Result in das Ausgangs-CATPart mit den Schnittebenen kopieren
Mit R19 hat sich Schritt (2) geändert: Es werden keine toten Kurven ("Curve.1") mehr herausgeschrieben, sondern ein Positioned Sketch, der an keine andere Geometrie gekoppelt ist.
Wie bekomme ich aus dem Positioned Sketch die einzelnen, toten Kurven?
Der Versuch mit Disassemble hat geklappt, funktioniert aber nur "per Hand" und nicht in einem Makro, wie ich bereits mit etwas Recherche herausfinden konnte. Copy und Paste As Result klappt nicht bei einem Sketch. Ein Extract funktioniert nur bei Sketches, die genau eine Geometrie haben.
Die schönste Variante wäre eine Einstellung, die von CATIA beim Section Cut erzeugte Geometrie -- wie gehabt -- tot in das neue CATPart zu speichern, sodass ich an dem Makro nichts ändern müsste. Sollte ich vielleicht nur die richtige Einstellung in R19 übersehen haben?
Vielen Dank für einen Tipp
