  CATIA V5 Programmierung
  Auslesen und ändern von Values
Autor Thema:  Auslesen und ändern von Values (417 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
die frage geht vll in dem anderen thread etwas unter, darum nochmal hier gesondert.
wie kann ich z.b. den wert länge einer linie in einer skizze verändern, damit am ende z.b. eine fläche in einem geoset dadurch geändert wird.
und wie finde ich am besten heraus, wie ich überhaupt den wert ansprechen kann?
ich bin bisher so vorgegangen, dass ich übers watchfenster gesucht habe und folgendes als ergebnis gefunden wurde:
CATIA.ActiveDocument -> Part -> Parameters -> Item 9 -> Value
(Name ("name\Geometrisches Set.1\Skizze.1\Länge.5\Länge") und so weiter gibts unter item9 natürlich auch)
versucht habe ich es mit folgendem code:
Code:
Dim mypart As Part
Set mypart = CATIA.ActiveDocument.Part
set getit = mypart.Parameters.GetItem("name\Geometrisches Set.1\Skizze.1\Länge.5\Länge")
getit.Value = 300
MsgBox getit.Value
MsgBox mypart.Parameters.Item(9).Value
MsgBox mypart.Parameters.Item(9).ValueAsString
die MsgBox ausgaben funktionieren alle, aber die zeile mit der zuweisung der 300 funktioniert nicht. wo ist da der fehler?
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es vielleicht Probleme mit der Einheit? Versuch es mal mit:
Code:
getit.ValuateFromString("300mm")
pHidias
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich auch schon probiert. gibt leider bei beiden versionen den fehler "Das Verfahren ist Fehlgeschlagen"
