Thema: Parameter einer Selection ändern (894 mal gelesen)
Makronizer Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Beiträge: 51 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach reichlichem Hin- und Herprobieren habe ich mich nun dazu entschlossen, mal die gesamte Makrogemeinde zu befragen. Ich stehe wahrscheinlich heute nur auf dem Schlauch. Folgendes Problem: Ich habe eine Produktstruktur mit unzähligen Parts und Products. Einige dieser Parts beinhalten Stücklisten in Form von Parametern. Die Parts sollen nun über eine UserSelection ausgewählt werden. (Soweit kein Problem) Nun möchte ich besagte Parameter ändern. Dim oSelElem As SelectedElement Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.selection Dim strParam1 As strParam Set strParam1 = oSelElem.Part.Parameter.GetItem("Stueckliste\Positionsnummer") strParam1.Value = TextBox1.Value Über diesen Code bitte nicht lachen... wie ihr wohl auf ersten Blick erkennt, kann dies nicht klappen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich auf die Parameter zugreifen kann? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makronizer
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist eigentlich so banal, dass ich mich ehrlichgesagt geschämt habe, die Lösung zu posten... Hier das Ergebnis: Dim oSelElem As SelectedElement Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.selection.Item(1) Dim strParam1 As StrParam Set strParam1 = oSelElem.Value.Parameters.GetItem("Positionsnummer") strParam1.Value = TextBox1.Value Auf was zugegriffen werden kann ist im watch-Fenster ersichtlich, wenn man oSelElem markiert und ins watch-Fenster zieht. Dort kann man die Struktur aufklappen. (Für solche, die ebenfalls blutige Anfänger sind) MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pHidias Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makronizer
moin mein problem geht in die gleiche richtung, dass ich noch nicht ganz verstehe, wie ich auf komponenten zugreifen kann. als beispiel möchte ich eine länge in einer skizze verändern. gefunden habe ich die länge im watchfenster in folgendem ast: CATIA.ActiveDocument -> Part -> Parameters -> Item 9 -> Value (Name ("Name\Geometrisches Set.1\Skizze.1\Länge.5\Länge") und so weiter gibts unter item9 natürlich auch) wie muß nun genau der aufruf aussehen, damit ich da die länge ändern kann? ------------------ ---- Hier könnte Ihre Werbung stehen --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
