Thema: DesignMode von deaktivierten Parts (2561 mal gelesen)
Makronizer Mitglied Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Beiträge: 51 Registriert: 15.09.2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Damit euch nicht langweilig wird, habe ich gleich das nächste Problem: Angenommen, ich habe eine große Baugruppe mit vielen Unterprodukten und Parts. Dort sind einige Parts deaktiviert. Nehme ich nun die das Hauptprodukt und drücke rechte Mousetaste und wähle den DesignMode, werden alle Parts und Products geladen. Soweit zur Theorie. Deaktivierte Parts werden nun nicht im DesignMode geladen, dementsprechend hält jedes Makro, welches mit "ReferenceProduct" arbeitet an. Einen Makrobefehl zum Selektieren dieser Parts ist mir nicht bekannt. Wenn ich aber die deaktivierten Parts einzeln in den DesignMode lade, geht dies ohne Probleme. Warum sind die deaktivierten Parts einzeln im DesignMode nachladbar, aber nicht über das Hauptprodukt? CATIA V5 R19 SP 3 Für Denkanregungen oder Lösungsvorschläge wäre ich dankbar. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makronizer
Hallo Makronizer, ich nehme an die deaktivierten werden nicht nachgeladen, weil CATIA davon ausgeht, dass du deaktivierte Parts sowieso nicht brauchst. Wenn Du sie einzeln auswählst, dann sagst du CATIA ja explizit, dass Du sie doch haben willst. Parts selektierst du über Selection.Add partObj (Selection vom Product bilden). Wie du dann die Parts nach lädst weiß ich aber grad nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Makronizer
Hallo Thomas, ich habe das bei mir gelöst, dass ich in meinem Makro die Bauteile nachlade. Das geht über: .ApplyWorkMode DESIGN_MODE Funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe das allerdings noch nicht mit deaktivierten Teilen ausprobiert. Sollte aber auch funktionieren. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
