Thema: Handling von zwei CATIA Instanzen in VB (1456 mal gelesen)
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, soweit ich weis, haben das Problem viele Wenn du zwei verschiedene Versionen verwendest, könntest du dem Fenster über die CATIA.CATNls unter ...\resources\msgcatalog\ einen anderen Titel/Namen verpassen. Um ehrlich zu sein würde mich aber mal interessieren, wie du das fenster ansprichst. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSchulz: ... Um ehrlich zu sein würde mich aber mal interessieren, wie du das fenster ansprichst.
Ich gar nicht, da haben wir einen Programmierer der die Applikationen entwickelt . Wir sind dran eine Batch Applikation zu entwickeln, um Daten zu konvertieren (STEP; STL) etc., um das leidige Thema mit den blockierten Lizenzen etwas in den Griff zu bekommen. In dieser Applikation wird CATIA im Batch gestartet und die Applikation interagiert mit CATIA. Das klappt soweit gut, solange kein anderes CATIA gestartet wurde, dann klappt es nicht mehr. In diesem Fall haben wir noch keinen Weg gefunden, der Applikation zu sagen mit welchem CATIA kommuniziert werden soll. Dadurch können wir die Applikation auch nicht auf ein Icon legen. Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo, soweit ich das richtig verstehe, startet ihr euer CATIA via Programm und wollt dann per api da ran gehen. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, kann man jede Applikation mit vb.Net mit einer unique ID starten bzw. sogar die ID abfragen. Vll. solltet ihr besser in diese Richtung gehen. Das Problem was ihr habt ist, dass ihr keine eindeutige ID habt und im endeffekt einer der beiden gewinnt. Ich glaube, dass dafür VB besser geeignet wäre. Aber ich pers. bin so etwas noch nicht angegangen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Axel, ich gebe Rick vollkommen recht. Jede gestartete Instanz erzeugt eine unique ID. Diese ist wie der Name schon sagt einzigartig. Ich habe hier mal kurz eine eigene Klasse geschrieben die alle ausgeführten CATIA Instanzen in eine Collection schiebt. Innerhalb das Collection befinden sich die kompletten CATIA Prozesse. So wie sie Windows handelt. Unter anderem wird hier der Fenstername (etwas unsicher ), die Handlenummer, etc. verfügbar. Über diese lassen sich die Instanzen 100% sicher ansprechen. Auf Wunsch kann ich das Array auch sortieren. Dann steht die Instanz die zuerst gestartet wurde im Collection-Baum ganz oben. Anbei die *.dll Datei (kann als Verweis aus euren Projekten rangezogen werden) sowie ein kurzer Abschnitt wie man die Klasse aufruft und nutzt ANMERKUNG: Das ganze ist erst mal ein Beta. Axel du kannst mal schau´n in wie weit dich das weiter bringt. Bei bedarf würde ich die Klasse weiterentwickeln. Im Moment kann sie nur in VB.NET Projekte eingebunden werden (da ich sie auch in VB.NET erstellt habe). Man kann das ganze aber auch weiterspinnen und die Klasse so generieren das sie auch im internen Visual Basic Editor verfügbar wird. Des weiteren könnte ich noch ein paar mehr Methoden anziehen da ist aber die Frage in wie weit dies hier gewünscht wird. Bei Interesse einfach mal melden (entweder hier im Thread oder am besten per PM dann mach ich einen neuen Thread auf) ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoltan.bekesi Mitglied
Beiträge: 321 Registriert: 22.10.2006 Job: CATIA V5R19 / XP 32bit MS Office 2003 Microstation V8 2004 Edition DELL Precision M6300
erstellt am: 10. Sep. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Axel.Strasser
Hallo Daniel, es sieht vielversprechend aus, wie kommt man dann aber an die CATIA.Application einer beliebigen Instanz? Ich habe damit schon einige Stunden verbracht und bin eigentlich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass es bei CATIA leider nicht möglich ist einen beliebigen Instanz anzusprechen. Kannst du diesen Teil noch verraten? Dein Beispiel hilft da leider nicht weiter. Gruß, Zoltan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
