  CATIA V5 Programmierung
  Assemblen von Parts / Instanzen
Autor Thema:  Assemblen von Parts / Instanzen (979 mal gelesen)
nreim1
Sehen Sie sich das Profil von nreim1 an!   Senden Sie eine Private Message an nreim1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nreim1
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CATIA Gemeinde
Ich habe Probleme beim Assemblen von Part Instanzen in ein zweites part ....
Erklärungsversuch:
Ich habe ein Übergeordnetes Produkt, darunter sind 2 Unterprodukte.
In einem Unterprodukt sind einige Instanzen einer Führungsplatte und das Andere Produkt ( eigentlich ein Part ) ist der Gusskörper.
Nun will ich versuchen von dem Gusskörper per Assemble befehl die Abzugkörper „PAD“ der Führungsplatten Instanzen abzuziehen.
Ich habe aber das Problem das ich nicht Explizit auf die einzelnen Instanzen zugreifen kann, denn wenn ich auf das part der Instanzen zugreifen möchte um den PAD Body zu Kopieren.
Dann bekomme ich immer nur das Part der ersten Instanz und dessen Position im Gusskörper ….
Es ist ein Bisschen schwer zu erklären, aber vieleicht kann sich jemand vorstellen wie ich das meine !
Evlt. Hat ja jemand einen Tip für mich oder halt eben die Info das das so nicht zu Realisieren ist mit Instanzen eines einzelnen Parts.
PS: Im Anhang zwei Screenshots der Werkzeug Struktur und dem Gusskörper …
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nreim1 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenz auf Body/Objekte über CreateReferenceByName erzeugen.
Syntax für den String: "PartNumberRoot/InstanceName/InstanceName/!BodyName" (also Pfad bis zur Instanz aus Instanznamen, ausgenommen der Root mit "/" getrennt, nach letzter Instanz ein "/!" und der Referenz innerhalb des Parts, kann auch B-Rep sein).
Zoltan
nreim1
erstellt am: 09. Sep. 2009 05:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir erstmal fürdeine antwort Zoltan.
Ich werde diesem Tip heute mal nachgehen und mich hier nochmal dazu melden ...
nreim1
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER KLASSE ....
Es Funktionier Zoltan, Ich Danke dir sehr für deinen Tip der war echt Hilfreich !
das macht Natürlich 10 Units für dich ..
