Thema: Namensänderung der Assemblydatei wg Variantenauswahl (1140 mal gelesen)
mr.pacino Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 07.09.2009 AMD Turion 2.2 GHz 2GB DDR2 Windows Vista Catia V5 R16
erstellt am: 07. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die Uni muss ich als Studienarbeit ein parametrisiertes Rillenkugellager mit Konstruktionstabelle und Variantenauswahl konstuieren. Soweit habe ich alles erledigt, nur wünscht der Herr Professor, dass sich der Name der höchsten Instanz im Strukturbaum automatisch ändert, wenn ich über einen Parameter die Variante ansteuere. Leider weiß ich den Quelltext hierfür nicht um ihn in den Knowledgeadvisor mit einer Regel einzubinden. Würde mich freun, wenn mir jemand diesen Quelltext posten könnte. Greetz tobi PS: Catia v5r16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Sep. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
Servus Willkommen im Forum Bitte Systeminfo ausfüllen. Du brauchst doch nur die Teilenummer mit der (bestehenden?) Konstruktionstabelle steuern. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi konstruktiontabelle ist vorhanden... nur weiß ich nicht, wie ich des verknüpfen soll. auf die idee bin ich auch shcon gekommen, nur kannn ich im knowledgeadvisor bei der regel nicht die höchste instanz im strukturbaum anklicken bzw schon anklicken, aber ich kann bzw weiß nicht, wie ich den namen der instanz ändern bzw anklicken soll [Diese Nachricht wurde von mr.pacino am 07. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
Servus Also beim mir klappt es (ohne KWA) direkt bei der Definition der Konstruktionstabelle die 'Teilenummer' auszuwählen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2009 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider mit einer regel.... hier nochmal ein screenshot von meinem anliegen. unter den übergeordneten parametern kann ich die varianten via model-choice auswählen. nun möchte ich haben, dass die höchste instanz, also auf dem screenshot orange ausgewählt, den namen der jeweiligen modelchoice annimmt; für diesen fall soll also die datei "Rillenkugelager_6403" heißen und diese steuereung soll über eine Regel verknüpft werden mfg tobi [Diese Nachricht wurde von mr.pacino am 08. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
Servus Etwa über eine Formel? Teilenummer = model_choice bzw falls model_choise kein String ist: Teilenummer = ToString(model_choice) Oder was für eine Regel? (if-Schleife???) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
model_choice is ein string... und falls es möglich ist die regel über eine if-schleife, wobei ich wie gesagt das problem hab, dass ich den namen der übergeordneten instanz nicht eingeben kann und ich den quelltext für die { } nicht weiß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
Servus Die Regel (oder auch über eine Formel machbar) müsste: Teilenummer = "Rillenkugellager_" + model_choice heißen (der Productname bzw Instancename wird bei der obersten Instanz nicht angegeben)). Aber eine Schleife ist total unnötig. Oder von was soll die Schleife abhängig sein? Gruß Bernd PS: Ist deine Tastatur kaputt?? Groß- und Kleinschreibung machen Texte übersichtlicher. ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die if-Bedingung soll in Abhängigkeit von der model_choice geschalten werden. Weiter weiß ich leider nicht, wie ich das obig genannte ausführen soll, da ich (nachdem ich rechtsklick auf die höchste instanz und eigenschaften geklickt habe) weder eine formel noch eine regel auf das namensfeld anwenden kann bzw. habe ich noch nicht die Kenntnis darüber mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.pacino
Servus Das angehängte Bild, zeigt welcher Parameter die Teilenummer der obersten Instanz ist. Mit einer Formel kannst du das Erstellen in dem du den Formeleditor ("f(x)") startest und danach die oberste Instanz selektierst, und ggf mit Filtern (Zeichenfolge, Teile*) den Parameter "Teilenummer" suchst. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
