Thema: Punktkoordinaten Attribut verknüpft (522 mal gelesen)
sterncadcam Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem, ich lese über ein Makro die Koordinaten eines Punktes aus (SPAWorkbench) Nun erstelle ich ein Drawing mit einen Textfeld von meinen CatPart und möchte nun das die Koordinaten mit InsertVariable, also als Attribut verknüpft sind. Leider schaffe ich es nicht die Koordinaten so zu übertragen das sie Attribut verknüpft sind. Gibt es eine Möglichkeit die Koordinaten eines Punktes Attribut verknüpft in ein Textfeld einzufügen? Ohne das ich im CatPart eine Messung durchführen muss um die Koordinaten als Parameter gezeigt zu bekommen und sie dann zu übertragen. Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
Beiträge: 605 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterncadcam
Hallo, dazu ist keine Messung von Nöten; du machst das ganz einfach so: oText.InsertVariable 0, 0, oParam wobei oText der Text in deiner Zeichung ist (denn du verknüpfen willst) und oParam der Parameter (mit dem du verknüpfen willst), z.B. "PART1\Geometrical Set.1\Point.1\X" Gruß ------------------ tomtom1972 [Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 20. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber leider habe ich das schon versucht. Dim oParam As Parameter Set oParam = parameters1.Item(Baumname&"\E02\E02_Bezugspunkt\Punkt.1\X") So komme ich leider nicht an die Parameter dran. Mein Baum sieht so aus: .... - E02_Bezugspunkt + Absolute Achse - Geometrie Punkt.1 .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterncadcam
erstellt am: 24. Aug. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sterncadcam
Hallo sterncadcam, mir ist immer noch nicht klar, was "Baumname" sein soll? Der Dateiname? PartNumber? InstanceName? Baumname ist keine mir geläufige Bezeichung für irgendwas. Gruß
------------------ tomtom1972 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
