  CATIA V5 Programmierung
  Warum Referenzen?
Autor Thema:  Warum Referenzen? (1087 mal gelesen)
BettinaRauch
BA-Studentin, Fahrzeug-System-Engineering
Sehen Sie sich das Profil von BettinaRauch an!   Senden Sie eine Private Message an BettinaRauch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier kommt mal wieder so ne "blöde" Frage von einer Nicht-Programiererin:
Warum benutzt man beim Programmieren eigentlich Referenzen? Braucht man die unbedint? Hier mal ein kleines Beispiel, das hoffentlich erklärt, was ich meine.
Zuerst mit Referenzen:
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Beispiel")
… ‘reference1 bis reference4 sind irgendwelche Achsen
Set Punkt1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnPlaneWithReference(reference1, reference2, 5.000000, 50.000000)
hybridBody1.AppendHybridShape Punkt1
part1.InWorkObject = Punkt1
Set Punkt2 = hybridShapeFactory1.AddNewPointOnPlaneWithReference(reference3, reference4, 20.000000, 20.000000)
hybridBody1.AppendHybridShape Punkt2
part1.InWorkObject = Punkt2
part1.Update
Set reference5 = part1.CreateReferenceFromObject(Punkt1)
Set reference6 = part1.CreateReferenceFromObject(Punkt2)
Set Linie1 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtPt(reference5, reference6)
hybridBody1.AppendHybridShape Linie1
part1.InWorkObject = Linie1
part1.Update
Und jetzt ohne Referenzen:
part1.Update
Set Linie1 = hybridShapeFactory1.AddNewLinePtPt(Punkt1, Punkt2)
Ist die zweite Version nicht besser? Die ist doch kürzer. Außerdem sollte ich in der ersten Version doch den Punkt1, den Punkt2 und die Referenzen reference1, reference2 'as Object' deklarieren, oder? Oder ist die zweite Version ein absolutes "no-go" beim Programmieren?
Ich hoffe meine Fragen sind präzise genug formuliert. Wär nett, wenn der ein oder andere 'Programmierer' seine Erfahrung dazu abgeben könnte. Im Internet finde ich über sowas nämlich mal wieder nichts.
Gruß Betty
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
vom Prinzip her führen meist immer mehrere Wege nach Rom. Daher würde ich dies nicht so pauschalisieren. Es gibt auch durchaus andere Gesichtspunkte und Wünsche, daher wird es auch immer unterschiedliche Programmierstile geben. Die Erzeugung scheint die Gleiche in diesem Fall zu sein, da lediglich Koordinaten übergeben werden. Ob dies nun über eine Referenzen, die sich auf einen Punkte beziehen, oder die Punktedefinitionen selbst passiert ist meiner Meinung nach irrelevant.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich gebe Rick recht und ich selber übergebe an eine solche Funktion auch keine Referenzen sondern direkt die Punktobjekte (bzw. Linienobjekte, etc.). Ich könnte mir jedoch vorstellen das es vor allem bei größeren Scripten zu einem Performancevorteil führt wenn man Referenzen übergibt. Diese werden nämlich auch als solche deklariert und da eine Referenz die Ableitung eines Objekt ist wird das Objekt sicherlich mehr Speicher belegen als die Referenz selber.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten... auch wenn man es nicht glauben mag, das bringt mich wirklich immer ein Stück weiter.
Gruß Betty
CadV5UserR
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von CadV5UserR an!   Senden Sie eine Private Message an CadV5UserR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadV5UserR
Windows 7 x64 Professional SP1
Dell Precision T3500
Intel Xeon CPU W3580 3.33GHz
24Gb Ram
NVIDIA Qudro 4000
Catia V5R20 Sp6
SmarTeam V5R20 SP6
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das auslesen der Referenzen macht meiner Meinung nur dann Sinn, wenn der ganze Pfad der Bauteile bzw. Punkte usw. mit übergeben werden soll.
Beispiel:
Es soll eine Messung von zwei Punkten erfolgen.
Sind die Punkte in einem Teil ist das ganze kein Problem.
Sind die Punkte in zwei Teilen wird’s komplizierter. Die Teile sollen zudem in verschieden Strukturtiefen in unterschiedlichen Produkten verbaut sein können.
Versucht man nun die Punkte über
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item(1)
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set ohShapes = hybridBody1.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord1 = ohShapes.Item( 1 )
Set part2 = partDocument2.Part
Set hybridBodies2 = part2.HybridBodies
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item(1)
Set hybridShapeFactory2 = part2.HybridShapeFactory
Set ohShapes2 = hybridBody2.HybridShapes
Set hybridShapePointCoord2 = ohShapes2.Item( 1 )
zu erhalten, kommt als Ergebnis ein Abstand der Punkte heraus als wenn sie in einen Part sind.
Sind die Produkte verschoben und / oder die Parts in den Produkten verschoben, erhält man ein falsches Ergebnis.
Wenn man jetzt aber den Punkt über z.B.
Set ref1 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part1.1/!Punkt.1")
Set ref2 = product1.CreateReferenceFromName("Product1/Part2.1/!Punkt.1")
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench ( "SPAWorkbench" )
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(ref1)
TheMeasurable.GetMinimumDistancePoints ref2, Coordinates
ausliest, stimmt die Messung wieder.
Ich hoffe dass dir das weiter helfen kann.
( Das Beispiel ist ohne Catia schnell zurecht kopiert. Hoffe dass keine Fehler drin sind. )
CadV5UserR
BettinaRauch
Catia V5 R19
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab den Code nicht geprüft, aber auf jeden Fall verstanden, was du meinst... und ja, das bringt mich weiter. Danke!
Gruß Betty
Ingenieur, Physiker, Mathematiker - Prozess- & Methodenentwicklung für komplexe Simulationen in der Fahrzeugentwicklung (CFD/FEM/MKS) (m/w/d)
Wir bewerben uns bei dir. Diese Formulierung überrascht dich vielleicht, da du dich gerade mit deiner eigenen Bewerbung beschäftigst? Als Teaser nennen wir dir 5 Argumente. Den Blockbuster zeigen wir im Bewerbungsprozess. Die Sequels erlebst du bei TWT. Find's raus!
  • Themen am Puls der Zeit. Artificial Intelligence, Autonomous Driving, E-Mobility, Model Based Systems Engineering oder Virtual Experience....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
MakroNovize
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MakroNovize an!   Senden Sie eine Private Message an MakroNovize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BettinaRauch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich als Neuling bin vor kurzem ebenfalls mit Referenzen konfrontiert worden. Bei mir wars so, dass ich UserDefinedProperties aus einer Baugruppe auslesen wollte aber der Suchalgorithmus nur mit Referenzen Funktionierte. Bei den normalen Properties gings auch ohne Referenzen. Sagen will ich damit, dass du manchmal auch mit Referenzen arbeiten "musst".
Darauf gekommen bin ich auch nur mit Hilfe dieses Forums ;-)
Christoph
Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen!
