  CATIA V5 Programmierung
  Referenz von Flächenkante
Autor Thema:  Referenz von Flächenkante (2403 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
Catia V5R24SP4
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine Extrapolation zu erzeugen,
sprich ich hab eine Fläche und möchte diese in eine Richtung verlängern.
Soweit so gut, bloß wie bekomm ich die Referenz der Kante??
Beim Aufzeichnen kommt:
Set reference2 = part1.CreateReferenceFromBRepName("REdge: (Edge: (Face: (Brp: (AxisSystem.7;3);None: ();Cf11: ());Face: (Brp: (AxisSystem.7;2);None: ();Cf11: ());None: (Limits1: ();Limits2: ());Cf11: ());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", axisSystem1)
Nur wie kann ich sowas universell gestallten weil die BREP-Geschichte ja bei der nächsten Fläche schon wieder anders ist. Oder durchschau ich einfach diese BREP-Benennungen nicht.
Hat jemand schon mal sowas gemacht??
Grüße Jules
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 13. Aug. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules,
die einzige Möglichkeit für mich mit B-Reps "sauber" umzugehen war die gewünschte Fläche in ein Selection legen und mit Selection.Search mit "Topology.Edge;sel" nach den Kanten suchen. Dann bekommst du aller Kanten dieser Fläche in den Items der Selection. Unter Selection.Item(1).Reference.Name stehen die B-Reps, unter Selection.Item(1).Reference kann man aber direkt auf ein Referenz zugreifen, was sich gleich weiterverwnden lässt.
Zoltan
Jules_Vernes
Systemadmin
Catia V5R24SP4
erstellt am: 17. Aug. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Zoltan,
perfekt    so bekomm ich es hin.
Ist nur manchmal ne Lotterie welches Item welche Kante ist.
Vielen Dank.
Grüße Jules
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist schon was älteres, aber das Thema mir aktuell.
Ich möchte gerne per Makro unter GSD ein sogenannte "Variable Fillet" erstellen. Dazu braucht man die Reference von eine Kante.
Kann ich irgendwie mit Sciherheit die richtige Kante finden?
Die Kante habe ich auch als "3D-Curve".
Für jede Tip bin ich dankbar!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Mai. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fläche "nur" eine Kante hat die verrundet werden kannst du diese über den Typ "TriDimFeatEdge" herausfiltern.
Oder was ist bei dir die "richtige" Kante?
EDIT: Kurzes Beispiel dazu (nur geschlampter Code)
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrisches Set.3")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody1.HybridShapes
Dim hybridShapeAssemble1 As HybridShapeAssemble
Set hybridShapeAssemble1 = hybridShapes1.Item("Verbindung.1")
Dim osel As Object
Set osel = CATIA.ActiveDocument.Selection
osel.Clear
osel.Add hybridShapeAssemble1
osel.Search "Topology.CGMEdge,sel"
Dim i As Integer
Dim Edge As Object
Dim Ref As Reference
For i = 1 To osel.Count
    If InStr(TypeName(osel.Item2(i).Value), "TriDimFeatEdge") <> 0 Then
        Set Edge = osel.Item2(i).Value
        Set oref = osel.Item2(i).Reference
        Exit For
    End If
Next
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim varRadEdgeFillet1 As VarRadEdgeFillet
Set varRadEdgeFillet1 = shapeFactory1.AddNewSurfaceEdgeFilletWithVaryingRadius(oref, catTangencyFilletEdgePropagation, catCubicFilletVariation, 5#)
End Sub
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 05. Mai. 2015 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
danke für die Antwort.
Richtige Kante ist, was ich verrunden möchte.
Leider meine Fläche enthält mehrere Kante, aber werde mal deine Code rumprobieren.
Es ist mir noch neu:
Code:
        Exit For
    End If
Next
White-Fox
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von White-Fox an!   Senden Sie eine Private Message an White-Fox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für White-Fox
erstellt am: 12. Mrz. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Da meine Frage hier rechtgut reinpaßt hol ich den Thread mal hoch.
Kennt irgendjemand die Regeln, nach denen BReps erstellt werden?
Im Ziethen gab es da zwei oder drei Tabellen dazu, allerdings finde ich die in der Catia-Doku nicht wieder.
